Ford 6006E ei lukitse koodia.
Jusa65
Viesti Kirjoittaja Jusa65 »
Moi!
Mikäpä voisi olla vikana soittimessa, kun laittaa koodin(oikean), niin ei suostu lukitsemaan sitä, vaan pyytää heti koodia uudelleen. Onko soitin jo tullut tiensä päähän? Kiitos vastauksista jo etukäteen. Autohan on Ford Mondeo farmari 2,0 vm 2002
Toxox
Re: Ford 6006E ei lukitse koodia.
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Oletko ennen saanut koodin toimimaan?
Siis meneehän syöttö oikein?
https://www.radiocodes.co.uk/ford-radio ... structions
Jusa65
Juu, kyllä on aiemmin toiminut, mutta auto kävi edellisen omistajan toimesta jossain remontissa, niin sen jälkeen ei ole koodia lukinnut.
Toxox
Oletko kokeillut akun johtoa irti/kiinni ja sitten tarjoaa koodia?
Jusa65
Täytyy vielä kokeilla sitä. Kiitos
Jusa65
Eipä auttanut akunkaan irrottaminen. Voisiko tämä johtua esim huonosta akusta?
Toxox
En usko, että on akustakaan johtuvaa.
Tai mistä näistä aina tietää, onko sitten lopullisesti toosa rikki.
Lähtiskö toimimaan, jos menisi lukitukseen ja sitten yrittäisi eihän siinä paljon menetä.
viewtopic.php?t=10944
Tuossa ohjeita.
Jusa65
Kiitoksia tiedoista, ja kokeillut olen noitakin ohjeita, mutta täytyy huomenna kokeilla vielä tuota ensimmäistä vaihtoehtoa.
Jusa65
Edelleen vaan kysyy koodia joka yrityksen jälkeen, eli taitaapi olla entinen soitin, vai vieläkö löytyy joitain vinkkejä?
Jos mä nyt en väärin muista niin siellä ohjeissa luki, että kun riittävän monta kertaa syöttää sinne väärän koodin niin se vaatii sitten käynnin merkkikorjaamolla tms. vähän sama kuin kännyköiden pin koodissa.., jos se selviäis parilla kympillä tekisin sen.., soita sinne.. eikä se sun koodiskaan välttämättä ole oikea koska senkin pystyy vaihtamaan..
Toxox
tursas kirjoitti: 19 Touko 2020 10:08 Jos mä nyt en väärin muista niin siellä ohjeissa luki, että kun riittävän monta kertaa syöttää sinne väärän koodin niin se vaatii sitten käynnin merkkikorjaamolla tms. vähän sama kuin kännyköiden pin koodissa.., jos se selviäis parilla kympillä tekisin sen.., soita sinne.. eikä se sun koodiskaan välttämättä ole oikea koska senkin pystyy vaihtamaan..
Jos sen syöttää monta kertaa väärin, se lukittuu ja näyttöön tulee "locked".
Mutta tässä tapauksessa se ei ole ilmeisesti lukittunut.
Koodihan on oikein, koska se olisi muuten lukittunut. Mutta miksi se ei huoli koodia?
Viimeksi muokannut Toxox, 19 Touko 2020 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toxox kirjoitti: 19 Touko 2020 10:59
Jahas, no mun mielestä siis kaksi vaihtoehtoa, väärä koodi tai syöttäjä ei osaa painaa niitä nappeja oikein tai sitä vitosta riittävän kauan..ei voi tietää..veikkaisin että jos sanotaan sadalle satunnaisotolla valitulle ihmiselle, että syötä tää koodi tohon Fordin toosaan niin 90 ei onnistu.. 8-)
Jusa65
Moi! Olen kyllä ennenkin laittanut koodin soittimeen ja saanut toimimaan sen, sillä ei tämä ole minulla ensimmäinen Fordi. Ei siis ole ymmärryksessäni vika vaan ihan on nyt soittimessa, tahi jossain muussa, mitä en vaan ymmärrä.
Dismantler
Viesti Kirjoittaja Dismantler »
Jusa65 kirjoitti: 19 Touko 2020 14:51 Moi! Olen kyllä ennenkin laittanut koodin soittimeen ja saanut toimimaan sen, sillä ei tämä ole minulla ensimmäinen Fordi. Ei siis ole ymmärryksessäni vika vaan ihan on nyt soittimessa, tahi jossain muussa, mitä en vaan ymmärrä.
Moro, Mulla on 6006E-soittimesta sellainen kokemus, että se ei suostu käynnistymään, jos kaiutinlähtöihin ei ole kytketty mitään. Eli jos kytkee pelkät virrat soittimeen ilman kaiuttimia, soitin sammuu heti koodin antamisen jälkeen.
6000CD-soittimesta puolestaan on sellainen kokemus, että tämäkään ei suostu käynnistymään, jos kahta tai kolmea maadoitusta ei ole kytketty. Päämaadoitus ei riitä, vaan pitää olla kytketty myös maadoitus, joka joissain lähteissä ilmoitetaan "taustavalon maadoitukseksi".
Eri aikakauden autoissa voi tulla myös jotain ongelmia, jos johdotukset eivät ole täysin yhteensopivia. Fordin autoradioliitin on samanlainen suunnilleen 1990-2003, mutta pieniä eroja voi pinnien käyttötarkoituksissa silti olla. Mulla esim. kyseinen 6006E tyhjentää jostain syystä Escortissa (1996) akun, mutta ilmeisesti alkuperäisasennuksena Focuksessa se ei ole sitä tehnyt.
Jusa65
Moi. Kiitoksia tästäkin neuvosta, kokeilen lisämaadoitusta jossakin vaiheessa.
