Ford Sierra 1992 CLS ratti
Osbesz
Viesti Kirjoittaja Osbesz »
Tietääkö joku täällä miten tosta sierrasta saa ratin pois, tarkotuksena ois laittaa ralliratti. Sain tööttipainikkeen pois keskeltä mutta sen alta paljastui muovinen levy jossa ei mitään merkkiä millä sen selkeesti sais auki, näyttää päällisin päin siltä et sen pitäis hajottaa että pääsee kiinnityspulttiin käsiksi, mutta ennenkun alan sellasiin hommiin niin ois kiva tietää onko asia oikeasti näin
Tessu200
Re: Ford Sierra 1992 CLS ratti
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eipä anna korjauskirjakaan ohjeita,taitaa olla se töötinpainike pyöreä kuten mun -91 Sierrassakin?
Onko varma että töötinpainike sulla on lähteny kokonaan pois ettei ole mikään levy jääny vielä paikalleen?
En ite muista olenko koskaan rattia ottanu tosta pois...mutta sitten kun pääset mutterin jo irrottamaan niin ÄLÄ lyö akselin päähän,monesti on sillon jotain hajonnu,mielummin rattia koputtelee itteen päin,perhana kun en nyt tiedä miten tuo kiinnitys homma on?
Varmista sitten myös että ralliratti käy aina ei ole käynykkään,töötti pitää pelata ja vilkut palauttaa,katso myös ettei sen neliöreijän reunat ole HALKI,mulla meni Escossa halki!
Millainen ratti siinä oli alkujaan tuossa hajoituskuvat
https://ford.7zap.com/fi/car/78/no/0/1980/17162/74511/
Osbesz
Ton sun linkin avattua niin se ratti on 24B. Tossa kuvassa näkyy tosi epätarkasti toi keskiosa missä töötti niin vaikea saada mitään irti siitä
TaneRock
Viesti Kirjoittaja TaneRock »
http://www.hepetrading.fi/1661055, tuommonen paketti kaivettava esiin ja pultti näkyvillä. :thumbup:
Tessu200
No nytpä tuon sitten näin ittekkin,en ole juu tuota rattia koskaan irrottanu,muistaisin kyllä tuommosen virityksen,aika outo palikka kyl on...
Osbesz
En pysty aukasemaan linkkiä sanoo vaan URL not found on this server
Paa ensin se firma ja sitten se numero sinne hakuun..
