ford mondeo 2.0 flexifuel 2010 kaasuläppäkotelo
Kideon
Viesti Kirjoittaja Kideon »
Mistä noita voisi tilata/ostaa.. marmorilla vaihto 800€ :cry:
Netistä jotain löytyy, mutta onko mitään "varmaa toimittajaa"
/Kid
Re: ford mondeo 2.0 flexifuel 2010 kaasuläppäkotelo
Tilaa netissä alkuperäisen ja kiinni ja päivitys niin ei varmaan 800.€ saa tuhlattua.
https://m.autonvaraosatpro.fi/vemo-12868761
Muistelisin että 1537636 tuolla numerolla löytyy osia.
Fiestalla
Mikä siihen vanhaan tuli?
Kideon kirjoitti: 17 Huhti 2020 16:17 Mistä noita voisi tilata/ostaa.. marmorilla vaihto 800€ :cry:
/Kid
Yleensä noissa on riittänyt putsaus ja opittujen arvojen nollaus.. :D
Kideon
Vika. Marmorilla kerrottu että on "rikki"
Käynnistäessä ei ota kierroksia, paitsi kun runttaa tallan pohjaan.. röpöttää mutta pelaa sen jälkeen.
Ei väliä onko kuuma kylmä kone..
Tyhjäkäynti välillä katkonaista, aaltoilee..
Jos joku osaa neuvoa miten se "puhdistetaan/säädetään" tai jotain.. uusi maksaa noin 107-198 riippuu mistä tilaa..
Ja tarvitseeko sille uudelle tehdä jotain "säätöjä"
Tuonne marmorille en vie.. 800e on hiukka tyyristä.. 😠
Mitä vikakoodia antoi kun Fordilla kävit vian takia.
Onko läppä vain jumissa
viewtopic.php?t=47226
Jos meinaat putsata himmaa se tiiviste valmiiksi ettei siitä ilmoja vetele. Samoin putsaa se Maf samalla kun noi kulkee käsikadessä.
Tuossa putsataan Volvon kaasuläppää mutta kummiskin toiminta malli on sama että pinttynyt lika pois.
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=189
Puhdistusaine
https://m.motonet.fi/fi/tuote/608062/Li ... pray-400ml
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 17 Huhti 2020 18:26 Tilaa netissä alkuperäisen ja kiinni ja päivitys niin ei varmaan 800.€ saa tuhlattua.
Vähän varoituksen sanaa tuosta autonvaraosatpro puljusta, osat jos lähettävät, eivät ole vättämättä mitä on tilattu.
Usein lähettävät Stark merkkistä kuraa. Tuon puljun sivuja on monella muullakin nimellä.
Tuolla aiheesta lisää: https://fi.trustpilot.com/review/topautoosat.fi.
Jos uutta tarvitset niin tuolta voisi katsella: https://www.motointegrator.de/
https://www.motointegrator.de/produkte/1537636.html Tuollaisia löytyi mainitulla numerolla.
Itsellä ainakin hyviä kokemusia tuosta puljusta.
Joo laitoin vain tuon valmistenumeron jolla voi sekata tarjonnan netissä tai kotimaasta.
mondeo007
Viesti Kirjoittaja mondeo007 »
Taitaa olla tyyppivika toi läppä oli edellinen Mondeo just sama siihen vaihdettiin kamuksin piikkiin olikohan 350e tarvike läppä en muista mistä ne sen tilas
