Missä ruostehitsausta hki-vantaa ym.
Ford-KAmopo
Viesti Kirjoittaja Ford-KAmopo »
Mistähän löytyisi joku pikkupaja pääkaupunkiseudun ympäristöstä, missä onnistuisi muutaman paikan hitsaus edullisesti?
Vanhaan romuun ei viitsi sijoittaa järkyttäviä summia.
Re: Missä ruostehitsausta hki-vantaa ym.
Moi tuleeko mitään ilmaisjakelulehteä teille niissä aina on noita ruostekorjaus ilmoituksia.Oletko ajellut Tattarisuolla ja tarjonnut auto hitsattavaksi kun monesti se hinta muodostuu paljon sitä peltiä tarvitsee,Ja sitä ruostetta ei voi hitsata että tulisi kestävä juttu
Mitä kuvasta katson ei ole marmoritiskia ja hinta varmaan siedettävä .http://www.ruostesohlberg.fi/
Varmaan sama operaatio kyseessä..
viewtopic.php?f=5&t=57912&p=301689#p301689
..mutta mikä se järkyttävä summa on, niin se on toinen juttu, millään kympeillä tosta ei selviä, hihasta vetäisin 300-500 €., eikä siinä muu auta kuin mennä paikan päälle ja kysymään tarjouksia..guuglettaa vaikka auton ruostekorjauksia tms..
teetin ite Sierraan Tattarisuolla kummatkin helmat ja massaukset aikoinaan 500 €:lla ilman kuittia, ei ole sitä firmaa enää, eikä Sierraa.. :cry:
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Overdrivella oli juttua että 30€ tunti verottomasti pimeästi voi joku yksityinen turata, mutta kun kaasutkin maksaa ja laitteet niin et kyllä saa mistään alle 50€ tunti kunnollista hitsausta. Vaikka vaikuttais kuin pienelle hommalle niin siihen tuppaa menemään aikaa reilusti. Auto palaa jos et suojaa ja ota palavia materiaaleja pois massat sisusta yms. Ja sitten kun se halutaan kunnolla siististi tehdä niin ei siihen voi heittää mitä tahansa metallin palaa jotenkin päin vaan.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Niimpä kun se "muutama paikka" voikin levitä äkisti puoleksi auton pohjasta niin kallista ON!
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Kysy Melasalmelta hitsaavatko.
Ainakin Mondeoon siellä vaihtui aikoinaan helmapellit huollon yhteydessä näppärästi ja edullisesti. Katsastusmies ihasteli viimeisen päälle tehtyä jälkeä. :D
Peltihän on halpaa, mutta työ se on mikä maksaa eikä laiteetkaan ole ihan ilmaisia.
Todellakin työ tuo sen hinnan, pelti ei ole kallista eikä myöskään kone, koska 300e saa ihan ok valovirta-mag-vehkeitä, jotkut tehny ihan siedettävää jälkeä halvemmillakin :shock: Toki peltihommissa on oma opettelunsa, ei pelkästään hitsaus vaan korjauspaljojen mitoitus ja tekeminenkin.
Ford-KAmopo
Pelti on lähes uuden veroisessa kunnossa reikien ympärillä. Mikähän olisi kohtuuhinta noiden hitsaamisesta? Arvelisin että aikaa menee 3 tuntia. Kuvien laitto foorumiin ei jostain syystä onnistu.
https://aijaa.com/KZ57ZJ
https://aijaa.com/U1Hvds
https://aijaa.com/4cfyYr
https://aijaa.com/ieMB8j
Kuulles laita kuvat tuonne Tuusulaan kertovat hinnan varmaan suoraan jos kerrot taustatiedot samalla kertaa.
http://www.autohitsaus.net/
"Pelti on lähes uudenveroisessa kunnossa reikien ympärillä"
Ei toi pohjakaan kyllä nyt valitettavasti siltä näytä, aika iso työ on jos joutuu purkaa sisältä lattialta kaikki matot, verhoilut, yms. pois tieltä ja sitten alkaa ettiä tervettä peltiä rälläkällä.. :roll:
Tossa kuvassa on pistetty joskus popniitillä päälle peltiä kiinni, mitä ei pitäisi, se kiinnostaa katsastussetää..
Tessu200
Kaiken näkee vasta sitten kun purkaa paikat puhtaaksi ja koputtelee,ei passaa siten yllättyä mitä löytyi,vanhan ruostuneen pellin päälle ei kannata uutta hitsailla korkeintaan kuin leimaa ja sen jälkeistä myyntiä varten.
Työ maksaa ja nykyään pitää olla tulityöpaikka ja tekijällä myös lupa tehdä,pitäis löytää joku harrastepaja joka tekis tai yksityinen kotikolvari mutta harva enää tekee kun työlästä on...
