Sierra 1.6 OHC '86 - Hätävilkut polttaa sulakkeen
Grasil
Viesti Kirjoittaja Grasil »
Terve,
Mystisesti aloitti polttamaan hätävilkkujen 10A sulaketta. Jos ei ollenkaan koske hätävilkkunamiskaan, niin töötti toimii ja vilkku oikealle. Vasemmalle ei vilkuta, rele naksuu, mittariston valot vilkkuu.
Hätävilkkunamiskaa painaessa sulake nassahtaa.
Tilailin jo monitoimiviiksen, mutta onko jotain muuta tsekattavaa?
Aiemmin pelasi kaikki komeasti eikä mitään ongelmaa. Voiko olla vasemman puolen vilkun polttimo(t), jo(t)ka vuotaa maahan?
Re: Sierra 1.6 OHC '86 - Hätävilkut polttaa sulakkeen
Katso vilkun johdot jossa palaa sulake kun käyttää. Jossain piuha ottaa.rautaan ja oikkariin vetää ja sulake napsahtaa. Varmaan jossain läpivienissä nirhaa johdon rikki tai muuta vastaavaa. Samoin katso missä kunnossa on se.polttimen kanta johon polttimo tulee.
Grasil
Kurkkasin kuskin puolen kylkivilkun ja siellä olikin ampin liittimet päässyt pois kumisuojastaan.
Eli vian aiheuttaja löytyi ja nyt nuokin liittimet on suojattu toistensa kosketukselta.
Kunhan uuden viiksen saa niin rupeaa vilkut pysymään päällä. Tuollaisessa reilussa 30 vuodessa on vilkkua jonkin verran käytetty niin ei lukittaudu kumpaankaan suuntaan kunnolla.
Hyvä että vika selvisi ja kertoit sen meille.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
isällä rasahti aikoinaan samanmoisen Sierran viiksikytkin että ei enää palauttanu vilkkua,piti sitten purkaamolta hakea toimiva,aika heikko oli se kytkin kun autokaan ei vielä vanha ollu
