Ford Mondeo 2004 tdci2.2
Särkelä itte
Viesti Kirjoittaja Särkelä itte »
Onko kellään tietoa mikä neuvoksi, vitosella ja kutosella kun moottorille antaa kuormaa, niin hehkuvalos syttyy ja auto menee limbmodeen. Auto tien varteen virrat pois, käyntiin ja hehkuvalo häviää ja taas mennään, kunnes annat happea isoilla vaihteilla ja sama vika. Motarilla sain tänään 160 kyytiä ja hehku sytty. Vaihdettu viime syksynä kaksi suutinta, jotka näytti testissä huonoilta, hiukka parani. Nyt taas samat viat, kun ennen suuttimien vaihtoa. Mikään vianetsintä Fordillakaan ei paljastanut syytä. Voiko olla dieselpumppu tai turbovika, vai onko tässä vaan alistuttava ja ajettava rajoitusten mukaan?
saksoboy
Re: Ford Mondeo 2004 tdci2.2
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Särkelä itte kirjoitti: 31 Maalis 2020 00:14 Onko kellään tietoa mikä neuvoksi, vitosella ja kutosella kun moottorille antaa kuormaa, niin hehkuvalos syttyy ja auto menee limbmodeen. Auto tien varteen virrat pois, käyntiin ja hehkuvalo häviää ja taas mennään, kunnes annat happea isoilla vaihteilla ja sama vika. Motarilla sain tänään 160 kyytiä ja hehku sytty. Vaihdettu viime syksynä kaksi suutinta, jotka näytti testissä huonoilta, hiukka parani. Nyt taas samat viat, kun ennen suuttimien vaihtoa. Mikään vianetsintä Fordillakaan ei paljastanut syytä. Voiko olla dieselpumppu tai turbovika, vai onko tässä vaan alistuttava ja ajettava rajoitusten mukaan?
Vaihda ensimmäisenä dieselsuodatin. Mutta aika vaikea uskoa ettei sieltä mitään vikaa tai vikakoodeja löydy vaikka oireet viittaakkin syöttöpuolen ongelmiin.
Ootko mistä päin?
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Noissa 2.2 näyttää pumpun mikrosuodatin tukkeutuvan mikä tekee kuvailemisia temppuja.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Särkelä itte
Tossa luetutin vikakoodit ja ruoskupumppuun vika yritti paikantua. Koodi oli P0251, ohjausvirtapiiri, nokkakehä virtapiirin toimintahäiriö.
Särkelä itte
Dieselikorjaamolla sano mies, että voi olla pumpussa, voi olla sähköissä, voi olla suuttimissa ja jopa turbossa. Liian monta liikkuvaa osaa ja tulee todella hintavaksi lähteä palikka kerrallaan vaihtelemaan. Uutta ruiskupumppuakin kysäisin ja siellä 1500€ paikkeilla Fordilla.
Särkelä itte
Samalla tokaisi, että ei ala ko Mondeoon pumppua edes vaihtamaan, liian työlästä.
Särkelä itte
Dieselisuodattimen vaihdoin viime syksynä samalla kun ne kaksi viallista suutinta.
saksoboy
Särkelä itte kirjoitti: 01 Huhti 2020 16:05 Samalla tokaisi, että ei ala ko Mondeoon pumppua edes vaihtamaan, liian työlästä.
No tollasen kommentin jälkeen ei kyseiseen firmaan ees kannata enää astuakkaa.
saksoboy
Toi vikakoodi tulee usein myös suuttimienkin vuoksi mutta näen myös mahdollisuutena et jos se mikrosuodatin on pumpussa tukossa niin kyllähän sekin voi tällästä aiheuttaa
Vikakoodi P0251tarkoittaa Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction
Itse suosittelisin seinäjoelta semmosta ku pohjanmaan dieselhuoltoa. Eivät ainakaan karsastanut pumpun irrotusta ja asennusta kun isännän kulkineeseen sen tekivät. Toki helpoin (ja halvin) tapa poistaa suutin vian mahdollisuus on laittaa ne testipenkkiin jolloin tietää onko ne tukossa tai viallisia.
Särkelä itte
Mistäspäin löydän tuon mikrosuodattimen, jos tällaista hommaa lähden korjaamolle tarjoamaan?
