Ford Mondeo 09 keyless ongelma
Jugga
Viesti Kirjoittaja Jugga »
TArvittaisiin vähän apua. Osaisiko joku kertoa missä sijaitsee 09 mallin Mondeo avaimettoman käynnistyksen yksikkö. Mondeo teki tempun eikä tunnista avaimia ollenkaan. Toimii kyllä normaalista ratin alta, mutta olisi mukava saada auto myös lukkoon. Avaimien signaalit on testattu. Kiitos
NiceMan
Re: Ford Mondeo 09 keyless ongelma
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Oletko kokeillut kikkaa akun irroitus 15min ja takas?
Itsellä sekos niin että pääsin kauppaan mutta en takas, ei mennyt ovet lukkoon eikä saannut käyntiin...
Akun navan irroitus ja takaisin laitto 15min päästä korjasi vian, kerran teki ja vm oli .-08
Jugga
Terve
On kokeiltu. Taka sulakkeelle asti tulee virta, mutta keskikonsolissa olevalle aivaimettoman käynnistyksen boksille ei eli vika ilmeisesti virran saannissa. Olisiko sähkökaaviota tuolta osin kenelläkään?
NiceMan
Kaaviot varmaan saa Edis:stä vai mikä olli mutta taitavat olla maksullisia...
Toistaalta jos boxilta virta puuttuu, onko mitattu miten niin varmaan itse lähtisin purkamaan ja katsomaan missä kunnossa johtosarja/liittimet.
Jugga
Terve
Siihen juuri kaaviota kaipaan. Takasulake rasialle tulee virta mutta sieltä eteenpäin ainakin tuolle boksille mykkä. Eli ajatuksena oli mitata matkalta kun vähän tietäisi mistä johdot menee ettei tarvitsisi koko koelautaa purkaa.
Tuossa niitä kytkemtä kaavioita ja käytä kääntajää niin helpompaa jos tarvis.
http://nscuritibanorte.blogspot.com/201 ... m.html?m=1
Aika hyvät kaaviot mitä vilkaisin. Toivottavasti apua kyseiseen vikaan
Tasso1978
Viesti Kirjoittaja Tasso1978 »
Kuinka tuo avaimettoman varakäynnistys toimii.itselläni oleva kapula ei millään ilveellä mahdu kyseiseen reikään virtalukonkohdalla. Pitääkö avainta purkaa jotenkin että sen saa menemään sinne?
Tasso1978 kirjoitti: 25 Joulu 2021 23:41 Kuinka tuo avaimettoman varakäynnistys toimii.itselläni oleva kapula ei millään ilveellä mahdu kyseiseen reikään virtalukonkohdalla. Pitääkö avainta purkaa jotenkin että sen saa menemään sinne?
Nyt ei kyllä ole omaa kokemusta, mutta mietitään. Tuossahan on erilaisia versioita. Virtalukon kohdalla on siis aukko kapulaa varten, mutta liian pieni? Oliko siinä päällä muovikansi, jonka kampesit irti?
Oletko kokeillut vain pitää avainta (kapulaa) sillä kohtaa paikoillaan ja painaa napista?
