Mondeo 2011 - takalasin pissapoika
Timolyy
Viesti Kirjoittaja Timolyy »
Ongelmana on siis, että takalasin pissapojasta ei tule nestettä ulos. Kun viiksestä painaa, niin takalasin pyyhin lähtee päälle, ja kuuluu pumpun ääni että pumppais nestettä, mutta mitään ei tapahdu. Tuntuu tosin, että kabinettiin tulisi pissapojan hajua kumminkin.
Etulasissa pissapoika toimii täysin normaalisti.
Mistähän kannattas lähtee ongelmaa selvittää?
Re: Mondeo 2011 - takalasin pissapoika
Ootko kattonu käyttöohjekirjasta, onkos siinä viiksessä myös eteen/ taakse asento ?
Kun viiksi puoli on kunnossa eli käyttöpuoli. Toimiko aiemmin ongelmitta.
Mennään takakonttiin tarkista ne letkut ja liitokset samoin se suutin puoli kunnossa. Samoin katso ettei ne nesteet mene takakonttiin
Samoin kun pumpusta lähtee letku se ei ole tukossa ettei mitään kalkki tai sakkaa.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Minullakin tuli mieleen, että siellä on letku poikki ja nesteet valuvat muualle. Yleensä letku katkeaa siitä kohtaa, mistä se taittuu takaluukkua avattaessa. Mä korjasin tuollaisen vian sellaisella 50 sentin hintaisella jatkoliittimellä jonka muistaakseni ostin Puuilosta.
Tai sitten suuttimen reiät ovat täynnä autovahaa. :)
Timolyy
Takakontissa kaikki letkut OK ja suutin myös.
Pitäis varmaan päästä käsiks keulan säiliöön. Osaiskohan joku sanoa, mitä kaikkea pitää purkaa poies, että sais letkut näkyviin. Umpion ku irrottaa niin näkyy vaan säiliön yläosa. Letkut jossain pohjalla
petekai
Viesti Kirjoittaja petekai »
Jos pesunesteen haju tuntuu kabiinissa, niin varmaankin valuttaa nesteet murtumakohdasta kattoon. Vasemmalle puolelle. Mulla ainakin näin Sierrassa. Oli luukun kohdalta juurkin poikki. Samanlainen korjaus kuin jo mainittu.
Jos alta et näy niin sisälokasuoja irroita niin nestesäilö tulee näkyviin tällöin ja voit kaverin(vaimon) kanssa katsoa tapahtuuko mitään kun takapesutin moottori pyörii. Ja jos irroittaa letkun kulkeeko ilma läpi. Onkoham missään suodatinta joka estää roskien menon suuttimiin.
Unohtui laittaa ota ne pohjamuovit irti jos voit alakautta pesurissysteemiä katsoa. Aika vaikeaksi nämä hommat on tehty.
