MIKÄÄN ei toimi?
Tegi
MIKÄÄN ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Tegi »
Onko kenelläkään antaa mitään vihjettä mitä vielä tutkia, Ford Focus 1.6 Econetic 2013, katsastukseen olin lähdössä, Ford KeyFree No key detected. Kyselyjen jälkeen selvisi, että akku vissiin tyhjentynyt. No ei muuta kun toinen auto viereen ja auto lataukseen, eipä oikein mitään tapahtunut, kaikki mittarit jne. aivan pimeenä. Yhdessä vaiheessa sain jo vähän valikkoa näkyviin ja sen jälkeen ei mitään, ei yhtään mitään. Sulakkeet on katottu, akku on irrotettu ja laitettu takaisin Ford vaan on ja pysyy ihan hiljaa ja pimeenä. Onko kenelläkään antaa mitään neuvoja apuja asiaan?
NiceMan
Re: MIKÄÄN ei toimi?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mikäs sen akun ikä on ? Jos 4+v niin vaihda uuteen.
Tämän jälkeen vikakoodien luku
JA
Viimeiseksi
Latausjännitteen
Mittaus jos/kun saat käyntiin.
Edit.
Tegi kirjoitti: 24 Maalis 2020 18:14 Onko kenelläkään antaa mitään vihjettä mitä vielä tutkia, Ford Focus 1.6 Econetic 2013, katsastukseen olin lähdössä, Ford KeyFree No key detected. Kyselyjen jälkeen selvisi, että akku vissiin tyhjentynyt. No ei muuta kun toinen auto viereen ja auto lataukseen, eipä oikein mitään tapahtunut, kaikki mittarit jne. aivan pimeenä. Yhdessä vaiheessa sain jo vähän valikkoa näkyviin ja sen jälkeen ei mitään, ei yhtään mitään. Sulakkeet on katottu, akku on irrotettu ja laitettu takaisin Ford vaan on ja pysyy ihan hiljaa ja pimeenä. Onko kenelläkään antaa mitään neuvoja apuja asiaan?
viewtopic.php?f=6&t=57925
"Akku irrotettu ja laitettu takaisin" mitäs siinä tapahtui, oliko latausta tms. ?
Se herjaa että ei tunnista avainta..patteri loppu.
NiceMan
focst kirjoitti: 25 Maalis 2020 11:32
Niin tässä tulee mieleen että tarkoitettiinko nyt auton Akkua vai paristoa avaimenperässä...
Jos paristoa niin sen vaihto myös.
Tässäkin sama tapaus käsiteltiin 2 päivää sitten onnistumeesti. Lukekaa vanhoja viestejä mopeampaa.
Renee kirjoitti: 25 Maalis 2020 14:14 Tässäkin sama tapaus käsiteltiin 2 päivää sitten onnistumeesti. Lukekaa vanhoja viestejä mopeampaa.
Montakin ketjua samasta asiasta? Tässä ei ainakaan ratkennut..
NiceMan
Ei ainakaan aloittajan...
Pistä linkki vai onko tupla käyttäjänä ?
Tuota tarkoitin ja aika lähellä tämä juttu oli.
NiceMan
Renee kirjoitti: 25 Maalis 2020 14:59 Tuota tarkoitin ja aika lähellä tämä juttu oli.
Eli tämä ei siis vielä ilmoitettu korjatuksi, ainakaan alkuperäinen kirjoittaja ilmoittanut.
Lähelle ei ole kuin justiinsa =)
Lainaus Uusi akku vaihdettu ja ainakin tässä kohtaa kaikki kunnossa. Startissa huomasin suht selkeän eron, pyörähtää napakammin käyntiin kuin ennen. Tämä on naputettu 22.03 klo 21 pintaan..Tässäkin oli hyvä otsikko .
