ford mondeo mk4 2.0tdci outo ujellus kierrosten noustessa.
Sami W
Viesti Kirjoittaja Sami W »
Nonii....Seuraava onkelma.
Autosta on alkanut kuulumaan kumma ujellus kierrosten noustessa.
Tässä videossa melko tarkkaan samanlainen ääni kuin omassa . https://www.youtube.com/watch?v=pdXDR9X4LBk
Aluksi epäilin laturia tai ohjaustehostimen pumppua, mutta nyt on molemmat vaihdettu ja ääni vain kuuluu edelleen. Laturi nyt onneksi oli muutenki vaihdon tarpeessa.
Onko kellään muulla ollu vastaavia oireita ja jos on, niin mikä on ollut äänen lähteen syy?
Re: ford mondeo mk4 2.0tdci outo ujellus kierrosten noustessa.
Otetaanpa perusasiat ensinsi.
Mikä laatikko onko siellä kaikki ok.
Pakoputki ja pakosarja ok ei vuotoja.
Oletko pystynyt paikallistamaan ääntä ettei mikään ilmavirrasta johtuva ääni.
Paljon ajettu hyvät öljyt ja suodatin vaihdettu koska ja muut putsarit autossa on justiinsa vaihdettu.
Jos pyörän laakeri menee se myös ulisee mutta paikallaan ollessa kuuluu myös vai kuinka joten ei satu siihen.
Ilmastointi ja kun sulla oli moniurahihna pois ääni kuuluui viellä vai kuinka on. Tällä voi vähän rajata noita vikoja. Hihnan rullat ja kiristäjä vaihdettiin vai mitä tehtiin.
Laita noi auton tiedot ylös mitä tehtiin vian selvittämiseksi ettei ihan haku ammuntaa harrasteta.
Moottori kunnossa ja olet varmaan lukenut aikasemmat kyselyt ja hommannut aùtoilijan stetoskoopin jolla voi moottorin ääniä kuunnella.
Viimeksi muokannut Renee, 24 Maalis 2020 14:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Kuuluuko ääni siis myös paikallaan kaasutellessa?
Sami W
Ääni kuuluu siis myös paikallaan kaasuttaessa.
Öljyt/suodattimet vaihdettu ajallaan ja aina Fordin merkkiöljyä käytetty. Hihna ja kiristäjä vaihdettu melko vasta.
En ole kokeillut kuuluuko ääni ilman hihnaa. Ohjauspyörän kääntely ei myöskään minusta muuta äänen kuulumista.
Nappaa moniurahihna pois tiedetään että onko niissä rullissa vikaa joita hihna kiertää.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Melkein pitäis saada siitä sun autosta ääni näyte jotta vois sulkea pois sen tuleeko se turbosta vai jostain mihin moottorin kierrokset suoraan vaikuttaa.
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Videon ääni kuulostaa kovasti ääneltä joka omassa 2.2 Dieselissä tuli aikanaan kun ohjaustehostimen säiliön sihti/suodatin oli niin likainen että ei meinannut saada nestettä pumppu imettyä sen läpi.
Ääni tuli yhtäkkiä ja muuttui parin päivän aikana voimakkaammaksi. Vielä ei ohjauksessa tuntunut silti mitään. Tyhjäkäynnillä pumppu kiersi sen verran vähän että ääntä ei syntynyt. Kotvan päästä tyhjäkäynnillä ratin kääntely sai myös aikaan ääntä,mutta ei aluksi. Aluksi kun paikallaan käännellessä ääntä ei muutenkaan kuulu ja vauhdissa tehostukselle ei juuri tarvetta ole/liikkeet pieniä.
Jos mahdollista poista vähän säiliöstä nestettä että näet täyttöaukon reunasta hieman sihdin pintaa. Jos näet mustaa, irrota säiliö ja pese vastavirtaan, uudet öljyt. Vaihtoehtoisesti uusi säiliö vaihtoehtona (näin minä tein). Uudessa säiliössä oli lähtöputkeen asettuva tikun päässä oleva sihtu jota siis pystyi ottamaan ulos putkesta ja putsaamaan tuon keskisuodattimen lisäksi. Alkuperäisessä tätä ei ollut minulla (jäljellä ainakaan).
Jos pumpun vaihtoivat niin luulisi toki että tämä ei syy olisi. Riippuen onko paljon nestettä vaihdettu tai puhdistettu säiliötä.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
Sami W
Pumpun vaihdoin itse mutta empäs tuota säiliötä kyllä putsannut. Pitää takistaa sekin.
Edit. On näköjään unohtunut laittaa vastaus ongelmaan. Lopullinen ongelma ja äänen syy oli ilmastoinnin kompuran vetopyörän laakeri.
