st 220 ohjauksessa outo ääni
Paspat
Viesti Kirjoittaja Paspat »
terve . mistä kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan. ajettaessa autolla suoraan ja oikealle rattia kääntäessä syntyy omituinen vouvottava ääni ,mutta jos kääntää vasemmalle rattia niin ääni loppuu kokonaan.
Re: st 220 ohjauksessa outo ääni
Kuules koska tehostimet öljyt vaihdettu onko kirkaatt eli likaiset ja onko niitä riittävästi.
Pumpun kunto.
Moniurahihnan kunto
Millainen ohjaus on herkkä ei takertele palauttaa hyvin.
Jos vähillä öljyillä mennään voi olla ilmaa systeemissä pumppu ei toimi kunnolla.
Kerro mitä löysit kun ohjaustehostin säiliön korkin avasit.
Siinä on merkki kuumalle ja kylmälle öljylle. Sitten se tehostinöljy sopiva autoosi.
Viimeksi muokannut Renee, 23 Maalis 2020 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paspat
ohjaus ei takertele mitenkään palauttaa hyvin ja muuten toimii .öljyn vaihdosta ei tietoa.
moniurahihna näyttää ihan ok kuntoiselta ei tietoa myöskään sen vaihdosta.
mitä tarkoitat tuolla
(Kerro mitä löysit kun ohjaustehostin säiliön korkin avasit.
Siinä on merkki kuumalle ja kylmälle öljylle. Sitten se tehostinäljy sopiva autoosi.)
Missä kunnossa öljy on eli talouspaperiin jos mittatikku niin se pyyhkäistään miltä näyttää
Onko likaista vai puhtaan näköistä
Jos mittatikku korkissa niin noi merkit siinä on.
Jos automaattiin öljyt vaihdetaan 3v /60 tkm niin monesti noita ohjaustehostimen öljyjä kummiskaan ei vaihdeta.
Paspat
ei ole tuossa korkissa mittatikkua . ja hieman tuollaista rusehtavan väristä mielestäni on tuo neste.voisiko tuo öljyn likaisuus vaikuttaa tuolla tavalla että vasempaansuuntaan kääntäessä toimii mutta suoraan ajaessa ja oikealle kääntäessä pitää ääntä
Eipä siinä muuta mahdollisuutta ole kun se ääni tulee kun rattia kääntele. Vaihtele öljyt huuhtelrmalla ja ilmaa huolella osta öljyä riittävädti että huihtelemalla saat tehostin systeemin puhtaaksi.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
https://ford.7zap.com/en/car/99/6.21619 ... 314/80225/
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
Tarkistapa pyöränlaakerit nyt ensin.
Paspat
tuli tuossa taas käytyä auton parissa ja kuskinpuolen eturenkaassa tuntuu pientä klappia . ilmeisesti sieltä sitten pyöränlaakeri mennyt ? vaiko ? saako ihan motonetista laakeria tuohon?
Vou vou ääni laakeri vikaa tekee. Ja nosta rengas ylös niin pyöritä rengasta ja laita etusormi ja peukalo jouseen kiinni tuntee sen rahinan.
Paspat
eiko tuo klappi kerro jo sen että laakerissa vika?
Kyllä mutta toi vinkki on siille joka kuulee noita vollottavia ääniä
Pyörännapa joutuu ostamaan Motonetissa löytyy erikseen laakereita mutta se asennus vaikeampaa.
Laitoin linkin osasta
https://m.motordoctor.fi/products/7568215-pyoran-napa
Vaihto
https://youtu.be/gGYs4V8vAqw
Viimeksi muokannut Renee, 24 Maalis 2020 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paspat
eikö pysty vaihtamaan pelkkää laakeriä?
Pystyy kun katsot videon ei varmaa kannata hommata puristinta vaihtotyöhön. Noi navat halvimmillaan aika edullisia on
Tuomoinen systeemi siellä on
https://ford.7zap.com/fi/car/99/no/0/2303/18298/80170/
Tuon äänestä minä luulin että paikalla ollessa kuluu. Kun kuuluisi olla kun auto liikkuu tässä itsensä tuntee hölmöksi. Kun selvästi alussa mainittu juttu.
Patera
Jos et ole koskaan pyöränlaakeria vaihtanut, niin varmasti puuttuu myös tarvittavat työkalut.
Eli viehän korjaamolle.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Se mitä itte kokeillu etuvetosessa että pyörittää pyörää ja kokeilee että antaako merkkiä niin eipä onnistu pyörittäminen jollet saa painettua jarrupaloja sisälle,ei meinaan pyörä pyöri kovinkaan liukkaasti vaikka oli auto tunkilla ja vaihde vapaalla,sen verran tahmea on levyjarru ja vetoakselikin pyörimään.
Sittenkin voi metakka tulla joko laakerista tai vetarista,mutta kun kerta jo väljä on niin siellähän se vikakin sitten,ainakin yksi niistä.
Jos pyörä ei pyöri vapaasti niin varmaakin jarrut kannattaa huoltaa. Lämpeää aika kivasti jos tuollasilla jarruilla ajellaan pitempä matkoja. Ja bensaa kuluu turhaa
Tessu200
Et sitten lukenut tarkasti mitä tarkoitin,jarruni eivät jumita ja jokainen ammatilainen kyllä tietää mitä tarkoitin,sen enempää tässä en avaudu koska hyötyä siitä ei ole alkuperäselle kysyjälle ja muiden kanssa en väittele.
Paspat
terve . kiitos jälleen teille . pyöränlaakeri vaihdettu tänään ja sökönähän se oli . nyt toimii taas ja ylinmääräiset äänet loppuivat . loppujenlopuksi oli helppo homma ihan itsekkin tehdä. :ford:
Hyvä että itse sait vaihdettua ja abs toimii myös. Sanoit että tehostin öljy ruskeaa vaihda ne jos ATF alkujaan ollut se on punaista
Paspat
jep kaikki toimii niinkuin kuuluukin. juu ohjaustehostimen öljyt menee myös vaihtoon koska ovat jo todella likaiset .
