Mitä pitäisi tietää auton akun lataamisesta ulkoisella laturilla
Cattrina
Viesti Kirjoittaja Cattrina »
Auttakee neitoa hädässä!
Olen etätöissä kotona ja unohdin Mondeooni valot päälle viikko sitten. Minulla on Einhell CC BC 12 12V ulkoinen akkulaturi, mutta en ole koskaan käyttänyt sitä.
Ohjeessa sanotaan, että akku pitää irrottaa auton sähköverkosta, eli akun molemmat johdot irti? (plus ja miinus)
Mutta sitten sanotaan, että laturin punainen kiinni plusnapaan ja musta kiinni auton runkoon... mutta eihän silloin synny sähköpiiriä, jos akun omat johdot ovat irti.
Mitä muuta pitäisi tietää auton akun lataamisesta?
NiceMan
Re: Mitä pitäisi tietää auton akun lataamisesta ulkoisella laturilla
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
On mallia tyhmä laturi eli sinä hoidat.
Minkä vuotinen auto?
Akkua ei tarvitse irroittaa, punainen johto akun + napaan ja laturin - johto johonkin sopivaan paikkaan konehuoneessa, pulti kanta etc. jos ei ole maadoituspistettä mitä ainakin mk4 mondeoissa on akun vieressä.
Sitten laitan herätyksen kännykkään esim. 4-6 tuntia ja käyt katsomassa mitä viisari näyttää, jos näyttää yli 2a niin 2 tunnin päästä taas käyt katsomassa... repeat repeat...
