C-max, läpätys konehuoneessa
sininenajatus
Viesti Kirjoittaja sininenajatus »
Moi!
Hankin juuri ensimmäisen Foordin eläissäni, C-max 1,6 TDCi 90 hv Titanium vm. 2008.
Yksi päivä aloin kuuntelemaan liikennevaloissa kun konehuoneen oikealta puolelta (sisällä istuessa) kuuluu jonkunlaista läpätystä tai räpätystä. Aluksi luulin sitä liikennevalojen tikitykseksi. Mutta nyt olen kuulostellut ääntä ajaessa ja kyllä se konehuoneesta tulee. Sitä ei kuulu kylmällä koneella ja välillä lämpimälläkin se poistuu ja sitten taas tulee takaisin. Ääni ei kiihdy kierrosten noustessa. Kun konepellin avaa niin ääni jotenkin sekoaa moottorin ääneen eikä siitä oikeen saa selvää. Kone toimii muuten hienosti.
Onko muilla tullut vastaan läpättäviä koneita?
Re: C-max, läpätys konehuoneessa
No se ääni tulee samalaisena likkuuko se auto tai seisoo paikallaan. Paljon autolla ajettu. Missä kunnossa moniurahihna ja ne kiristäjärullat ja muut jutut jotka on hihnan kanssa tekemìsessä. Mikäs laatikko ja moottori autossa eli voisi laittaa noita juttuja ensi viestiin ettei ihamn puskista tarvitse arvailla
viewtopic.php?f=2&t=57229
Viimeksi muokannut Renee, 20 Maalis 2020 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tossa naapurin Mondeossa -12 kuulu hienoinen räpätys ja sirinä sieltä oikealta..auto pitäis nostaa ylös, kuunnella altapäin ja siellä oli ne pakoputken kiinnitykset ruostunu irti..pieni hitsaus ja taas siellä mentiin..
sininenajatus
Ääni pysyy samana liikkuessa ja paikallaan.
Autolla ajettu 230000
Kone 1,6TDCi 90 hv ja laatikko manuaalinen
Onko ääni metallinen eli rauta rautaan vasten vai pehmeä vaimea.. Tutki noi vinkit mitä on annettu ja moottori toimii hyvin tasainen käynti ja hepat konepellin alla..
Ei ole ilmastointi ja puhallin päällä ja ääni kuuluu. Jossain voi olla joku.polttoaineletku tai vastaavaa niin antaa läpättävää ääntä. Kerran kaverin auto jakopäänrempan jälkeen hankaavaa ääntä kuului. Syy oli että huonosti laitettu sisälokasuoja paikoileen ja vetarin suojakumi otti kiinni kääntäessä. Ei muuta kuin tutkimaan ja raporttia tänne.
Onkohan tämä sivuäänni jo ratkaistu. Vai vaiheessa.
corttiina san petso
Viesti Kirjoittaja corttiina san petso »
Tarkistele onko lämpöpellit kinni turbon ympäriltä kaikki pultit paikallaan(pienet).
