Ford KA tankin luukun ympäristön ruostekorjaus
Ford-KAmopo
Viesti Kirjoittaja Ford-KAmopo »
Onko joku korjannu KA-mopedista sisälokasuojan ja tankin täyttöaukon ympäristön ruosteita?
Sisälokasuojassa on kämmenen kokoinen reikä, luukun ympäriltä pelti melkein ruostunu pois ja 5cm reikä vielä sivupellissäkin.
Motonetistä löytyi korjauspala 9,90 eurolla, https://m.motonet.fi/fi/varaosahaku?cat ... f1c2b81b66
se olis tarkoitus viritellä sivupellin sisäpuolelle ja poistaa osa pahiten ruostuneista kohdista ennen kittailuja.
En ole vielä päässyt näkemään kunnolla miltä sisälokasuoja näyttää, mahtuukohan sinne väliin rälläkkä?
Onko jollain paikka missä voisi tehdä homman pääkaupunkiseudun ympäristössä, tai joku joka voisi hitsailla, ei viitsi viedä mihinkään kalliiseen korjaamoon hitsattavaksi vanhaa autoa. Pari reikää on pohjassakin, niistä ei ole vielä tarkempaa tietoa kun ostin auton vasta eilen.
Puuilosta löytyy tarvittaessa täytelanka MIG, https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124272 vain paikka ja sähkö puuttuu.
Ford-KAmopo
Re: Ford KA tankin luukun ympäristön ruostekorjaus
Keskustelua toivoisin aiheesta, siitä voisi olla hyötyä muillekin, kun ei ole mikään harvinainen vika kyseessä.
Vinkkejä voi laittaa myös sähköpostiin, tiina.e.heiskanen@luukku.com
Pystyykö joku auttamaan? voin valmistella auton hitsauskuntoon, poistaa massat ym. ja tehdä sopivat palat tai hitsatakin, kunhan vaan löytyisi paikka. Onkohan TI-halleja jossain, missä on hitsausvehkeet tai hitsaaminen sallittua?
Ford-KAmopo
Ei ole näköjään paha homma, rälläkkä mahtuu hyvin, millä saa massat pois ja riittää kun hitsaa sisälokasuojaan 10x10x10 cm kolmion muotoisen paikan kahdelta sivulta, ei paikan yläpuolelta. KA:ssa on iso reikä uutena sisälokasuojassa, minkä kautta tankin täyttöputki kulkee, siitä pääsee kuraa rakenteisiin, mitkä eivät kuivu ja pellit siksi ruostuvat.
Taitaa olla vähän haastava homma rälläköidä ja hitsata, kun se tankki on siinä samassa, no kai se jotenkin menee ettei räjähdä, suojalasit päähän.. :? 8-)
Ford-KAmopo
Tarvii laittaa sammutuspeite tankin ja hitsattavan kohdan väliin, niin palo ei voi syttyä kun se on etukäteen jo sammutettu.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kerran tein Fiat Tipoon sisäpuolen pellin kun oli pois hapantunu,sinne vaan taoin sopivaan muotoon alumiinipeltiä ja poppareilla kiinni,mustaa maalia,massaa ajelua pölysellä tiellä kesällä ja kas katsastaja ei sanonu mitään,eikä sanonu senkään jälkeen,enää en tiedä onko auto liikenteessä kun oli entisen naisystäväni.
Että aina ei edes kannata hitsailla,toki hyvin pitää homma tehdä ettei mitään näy.
