Vapaavirtaussuodatin!
Jessetam010101
Viesti Kirjoittaja Jessetam010101 »
Moi, kyseessä siis vm91 Ford Escort. Tässä yksilössä koneen päällä ilmansuodattimen kotelo. Onko mahdollista näihin laittaa minkäänlaista "vapaavirtaussuodatinta"?
Re: Vapaavirtaussuodatin!
No hommaa kotelo ja letku että saat kartiosuodattimen laitettua vai millainen suodattimen sinne haluat. Samoin letku tarpeeksi pitkä että keulasta ottaa kylmää ilmaa sitten.
Tuossa noita suodattimen malleja on on.
https://modificars.fi/moottorinosat/kn- ... uodattimet
Taitaa olla ruiskukone..ilmamassamittarit ja kaikki..voihan sitä testata niin että ottaa koko ilmanputsarin veke ja kattoo käykö kone enää.
Näkyy olevan tuossa noihin alkuperäiiseen suodattimen koteloon parempia suodattimia. Ja kuten tiedätte jos autossa on ilmamassamittari niin kartion öljyäminen likastuttaa sen kivasti. Kysyjä varmaa kertoo mitä meinaa tehdä asian suhteen.
Kun katsoo tuota kuvaa aika paljon on alipainetkuja siellä ilmaputsarissa .
https://ford.7zap.com/fi/car/77/no/5/1528/15166/
Viimeksi muokannut Renee, 16 Maalis 2020 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jessetam010101
Pystyisitkö vähän avata asiaa? https://ford.7zap.com/en/car/77/no/5/1528/15166/
Tommonen ilmanputsari siis. Saako ton tilalle jonkun kotelon ja siitä sit letku. Kartiosuodatin vois olla jos sais!
Normi kaasarit kun oli autoissa niin kyllä niihin sai tehtyä noita ilmaputsari juttuja ilmaputsari pois siihen kaasarin kurkuun kotelo josta taipuisa letku vaan keulaan ja kartio päähän siihen. . Sinä ole peliöaikoilla onko sinulla tuota mahdollisuutta ja toimiiko auto sen jälkeen kunnolla
