Mondeon jarruvalot
Mondeon jarruvalot
Moi. Onko kenelläkään tietoo FORD MONDEO IV 2008 takajarruvalot ei toimi, mutta lisäjarruvalo toimii. Polttimot vaihdettu, johtosarja testattu, mutta jännite on kadoksissa. Sulaketta en ole sille löytänyt, mutta kaikki sulakkeet mitä olen löytänyt toimii. Mikä tätä jarruvaloa ohjaa, kun sulaketta ei sille ole merkitty?
Re: Mondeon jarruvalot
Netistä lukien jotkut ovat saaneet avun kytkemällä akun irti 5min ajaksi ja toiset sillä, että valoihin liittyvät vikakoodit on testerillä nollattu.
Typevika ja helppo korjaus. Kontatki vikaa eli sähkömiehen spraytä
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606066/CR ... aja-200-ml
Loppusilaus WD-40 ja homma alkaa pelamaan.
Tässä selitetty mitä teet.
viewtopic.php?f=6&t=50117
Sen liittimen mittailin mikä on siellä vasemman verhoilun alla piilossa, sielläkään ei jännitettä. Huomenna kokeilen vikakoodin poistoa ja akun nollausta.
Tuossa sulakkeet ja releet on jarruvalolle oma sulake tuon mukaan.
https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... u-version/
F22 ja 5 ampeeria
Tämä on rehellinen mk4 kaavio
Siellä on jarruvalokytkin sulake F28 5A
https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fu ... tion_-_Mk4
F22 ja 5 ampeeria
Vikakoodin poisto eikä akun irroitus ei auttanut. Joku ohjainlaite sitä ohjaa ja automaatti sulake. Lisäjarruvalon kautta releellä ohajasin jännitteen jarruvaloihin. Nyt toimii
