Eli seuraavia koodeja herjaa.
-U1900 vika CAN tiedonsiirto väylässä,moduuli mittaristo,vastaanottovirhe.
-P1000/7 itsetestausjärjestelmien (ODB) valmiustestiä ei ole tehty loppuun asti
Auton historia sellainen että sammui kesken ajon,lähti käymään ja pääsin kotiin asti,sen jälkeen ei ole muuta kun hörähtänyt
Puola + johdot vaihdettu
bensapumppu vaihdettu.
Uusvanha mittaristo kiinni ja herjaa noita koodej ja auto ei starttaa,eli ajonesto päällä.
vanhalla mittaristolla starttaa kyllä mutta ei käynnisty.
Pitääkö jotain tehdä kun mittariston vaihtaa?
Ford Focus vika koodit,1.6 -05 MK2 300000km,Mittaristoongelmia
mn.nyman@gmail.com
Re: Ford Focus vika koodit,1.6 -05 MK2 300000km,Mittaristoongelmia
Avaimet on ohjelmoitu mittaristoon eli ajonesto päällä sillä uudella mittarilla. Uuden mittariston koodaus ja avainten ohjelmointi tarvii tehdä että saa uuden toimimaan. Noissa on ollut paljon mittaristo vikoja jos uus on käytetty ei mitään takeita että ois ehjä.mn.nyman@gmail.com kirjoitti: 03 Maalis 2020 19:36 Eli seuraavia koodeja herjaa.
