Ford Focus 2005 1.6 bensa
Hei, osaisikohan joku auttaa. Ongelmana on se, että otsikon mukainen auto alkoi temppuilemaan vajaa viikko sitten. Mittaristoon syttyy välillä vikavalot ja mittarit heittelevät tai ovat nollassa. Toisinaan myös syttyy tekstit "engine systems fault" ja "acceleration reduced" ja kiihtyvyys on mopoauton tasolla. Sitten taas toisinaan auto toimii muuten normaalisti lukuun ottamatta moottorin vikavaloa. Akku ja lataus on kunnossa, ne on tarkistettu. Vikakoodiksi heittää P1000, joka ilmeisesti viittaa obd-portin häiriöön(?) Voisiko temppuileva ecu aiheuttaa tämän vai mitä veikkaatte? Kiitos jo etukäteen.
Re: Ford Focus 2005 1.6 bensa
viewtopic.php?p=270778#p270778
Tuo otti silmään saman tyylinen vika kuin teillä. Luveskele ensiksi palataan asiaa sitten
Sinun lukija ei saa purettua sitä tietoa ulos muistista. Eli on tuollainen 0000 että vikaa on mutta keinot puuttu näyttöön saada koodi,., joka kertoo vian. Missä kunnossa on se happianturi eli.lambda että seokset on on. Samoin huoltohistoria .
viewtopic.php?p=288280#p288280
