bensan haju
Raisiolainen50
bensan haju
Viesti Kirjoittaja Raisiolainen50 »
Kyseessä ford mondeo 2.o bensiini vm 2004. Bensa haisee kun avaan kuskin oven ..Tulee nimenomaan siltä puolelta .takaoven alta..Mahdollinen ongelma onko kokemuksia!!
Re: bensan haju
Bensatankki siellä on varmaakin kannattaa katsoa vuotaako jokin liitin tiiviste siellä kun bensapumppu majailee tankissa. Onko tankki täynnä vai kuinka on kun hajua tulee sisään. Toinen kipupaikka on bensatankin täyttöputki joka menee tankkiin siinä oli vanhemissa mondeoissa O rengas joka alkoi valskamaan ja hajua antoi täten
Ei ole tankissaä reikää minnekkään kiveen tai muuhun . raapaissut. Huohotus kunnossa tankissa ei ali /ylipaine ongelmaa.
viewtopic.php?f=5&t=39704
Syytä korjata vika nopeasti ja tutkimalla selviää syy ja ei muuta kuin biilii tiiviiksi.
Tuossa polttoainetankin kuvia millainen systeemi on ja jos tarvii varaosia niiden numeroita.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/no/0/2307/18311/
Re: bensan haju
Ei kai vaan kysyjä tuupertunut kun hiljaisuutta pitelee asian tiimoilta.
JiiHoo
Re: bensan haju
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Onko sulla autossa Webasto tai Eber eli haiseeko silloin, kun lämmitintä on käytetty tai yritetty käyttää? Mulla lahosi tuon ikäisestä Focuksesta Eberin polttoaineletkun kiristin, maahantuoja kun oli tehnyt asennuksen käyttäen sinkittyjä letkunkiristimiä.
Bensa haisi ja lopulta lämmitin ei enää käynnistynyt vaan lämppärin bensapumpun kohdalta tiputteli bensiiniä maahan. Onneksi oli erittäin helppo ja nopea vaihtaa uusi kiristin.
Re: bensan haju
Bensansuodatin ruostunut puhki, se on siellä auton alla oikean takaoven kohdalla.
Re: bensan haju
Asiaa Tursas.
Suodatin jos vuotaa siitä tulee helposti liekinheittäjä bensaa ja 3 bar paine kuuma katti kruunaa tilanteen.
https://m.autonvaraosat24.fi/mahle-original/321682
Näkyy suodatin maksavan 10 pintaa joten jos vaihtelee sitä vaikka 60-100tkm välein ei tule konkkaa.
