Akun vaihtoa
Mondeo2.2tdci
Akun vaihtoa
Viesti Kirjoittaja Mondeo2.2tdci »
Elikkä, kyseessä vm06, 2.2 TDCI mondeo. Olisi akun vaihto edessä, nollaantuuko käynnistyksenesto, kun nappaan vanhan irti. Kiitos vastauksista
Re: Akun vaihtoa
Nollaantuuko käynnistyksen esto, mitäköhän sekin tarkoittaa, radio siinä nollaantuu. Ensin miinus ja sitten plus ja sitten ensin plus takaisin ja sitten miinus.
Tessu200
Re: Akun vaihtoa
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
itse ainakin olen ymmärtäny että uudemmissa autoissa jotuu jotain tekemään jos akunkengän ottaapi irti...lukeeko niitä tarvittavia toimenpiteitä edes ohjekirjoissakaan tarkkaan? luulisi, mutta nykyaikana kun kaikki pitää käydä koodaamassa merkkiliikkeessä niin tiedä tuota,siksipä kysyin kun en tiedä?
Tätä kai kysyjäkin tarkoitti.
Re: Akun vaihtoa
Jos autossa on start stop systeemi firman kautta akunvaihto. Tuolla nykkisäänöllä pääsee pitkälle.
Mondeo2.2tdci
Re: Akun vaihtoa
Ei ole autossa start/Stop systeemiä. No riittää varmaan, kun laittaa akkulaturin napoihin kiinni, ja suojaa + navan, ettei ota kontaktia mihinkään.
Re: Akun vaihtoa
Tuossa juttua lopussa akun vaihto ja ikkunoiden soputtaminen jos tarvista ja radion koodi tallessa. Jos sattumalta häviää virrat.
viewtopic.php?f=6&t=57784
NiceMan
Re: Akun vaihtoa
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Renee kirjoitti: 24 Helmi 2020 14:45 Jos autossa on start stop systeemi firman kautta akunvaihto. Tuolla nykkisäänöllä pääsee pitkälle.
Tuolla ei ole merkitystä akun vaihdolle, akun voi vaihtaa mutta uudemmassa tulee akkuvahti vai mikä lie niin autolle pitää kertoa että on nyt uusi akku muuten voi ylilataa tai alkaa valittaa huonosta akusta kun opittu ei toimikkaan, jos omaa aidon elm327 tai vastaavan ja forscan niin voi itse resetoida akun tiedot muuten käytävä liikkeessä resetoimassa.
Oliko se nyt + napa johon tulee ylimääräinen ohut johto niin se vaatii resetoinin ja vanhempi jossa ei ole ei tarvitse kuin vaihtaa akku ja ohjelmoida radion kanavat takas koodin syöttämisen jälkeen.
Re: Akun vaihtoa
Netissä tämä vastuu kysymys pitää muistaa. Ostaako se kysyjä oikean akun ja osaako se koodata oikein .Ettei tulee mitään vahinkoa.. Sanoo kuten huolossa että aja tänne. Niin helpompi olla ettei nitään vahinkoa saa aikaan neuvoillaan
NiceMan
Re: Akun vaihtoa
Renee kirjoitti: 24 Helmi 2020 22:46 Netissä tämä vastuu kysymys pitää muistaa. Ostaako se kysyjä oikean akun ja osaako se koodata oikein .Ettei tulee mitään vahinkoa.. Sanoo kuten huolossa että aja tänne. Niin helpompi olla ettei nitään vahinkoa saa aikaan neuvoillaan
Totta, mitään ei kannata tehdä jos ei ole varma että osaa.
JiiHoo
Re: Akun vaihtoa
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mondeo2.2tdci kirjoitti: 24 Helmi 2020 15:45 Ei ole autossa start/Stop systeemiä. No riittää varmaan, kun laittaa akkulaturin napoihin kiinni, ja suojaa + navan, ettei ota kontaktia mihinkään.
Kannattaa olla vähän tarkkana minkälaista akkulaturia käyttää; ainakin 80-luvun reguloimaton Akkumatti nostaa jännitteen 18 volttiin asti, jos kuormaa ei ole nimeksikään. Sama ilmiö taitaa olla kaikissa halpiksissa.
Tessu200
Re: Akun vaihtoa
Eli kohta alkaakin olla autofoorumit mennyttä aikaa kun yksityinen ei paljoa voi autolleen tehdä jollei itseään kouluta ja hommaa nykylaitteita että voi tutkia/tehdä jotain,eipä voi paljon neuvoja foorumeista kysellä uusiin malleihin,
Sama pätee kyllä kaiken muunkin laitteiden kanssa pelaamiseen,paljoaei kuluttaja voi/saa tehdä
Mondeo2.2tdci
Re: Akun vaihtoa
Akku vaihdettu onnistuneesti. Ei tatvinnut mitään ihmeellistä tehdä. Vanha pois, uus tilalle, ei edes irrpituksen ajaksi mitään virtaa napoihin. Mankkaan koodi ja sekin toimii. ☺
