Focus 1.6 TDCI ajotietokone ja eberi ongelmaa
Mika_
Viesti Kirjoittaja Mika_ »
Terve.
Mulla on -10 mallinen diisseli Focus. Ongelma on siis seuraavanlainen. Eberi joka vaihdettiin kolme kuukautta sitten ei enää toimi. Sitä ei saa mistään käymään. Ajotietokone ilmottaa heti kun avaa ovet, että Aux heater --. Myöskään hetkellinen kulutus, keskikulutus eikä keskinopeuden mittaus toimi. Muuten auto käy ja kukkuu mielestäni normaalisti. Käytin autoa huoltamolla (jossa eberi vaihdettiin uuteen silloin 3 kuukautta sitten), ja siellä ilmotettiin ettei testeri tunnistanut autoa ja antoi ilmeisesti useampia eri vikakoodeja. Onko jollain tietoa mistä vois olla kyse vai onko nyt vaan mahdollisesti käynyt niin että mun autosta on jotain suurempaa mennyt särki? :roll:
Re: Focus 1.6 TDCI ajotietokone ja eberi ongelmaa
Vois olla mittaristo vikaa näissä melko yleisiä..ohjaukset eberille menee kuitenkin mittariston kautta. Vikakoodien luku ensimmäisenä.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Mika_ kirjoitti: 14 Helmi 2020 10:55 ja siellä ilmotettiin ettei testeri tunnistanut autoa ja antoi ilmeisesti useampia eri vikakoodeja.
Postaa vikakoodit tänne niin päästään eteenpäin.
Mika_
No mulla ei ole niitä kun emäntä kävi siellä liikkeessä enkä tajunnut sanoa että pyytää niitä mukaan. 28 päivä on aika varattuna missä ne tutkii asiaa tarkemmin, ni voin sillon sit palata asiaan paremmin. Ajattelin et jos olis joku ”yleinen” vaiva tämmönen :oops:
Olaf
Viesti Kirjoittaja Olaf »
Onko uusi eeberi ns. yleismallin lämmitin joka käy autoon kuin autoon vai merkkikohtaisella ohjainyksiköllä varustettu? Nimittäin Fordin oman väylän kautta ohjattavassa eeberissä pitää olla Fordille muokattu ohjainyksikkö. Tästä on omakohtaista kokemusta juurikin samasta autosta ja vuosimallista, itselläni hajosi ohjainyksikkö ja marmoritiskiltä uuden hinta 426e. Köyhänä ja pihinä hommasin halvalla käytetyn ohjainyksikön. Koska yleismallin ohjainlaite ei toiminut Fordin ajotietokoneen kautta, jouduin virittelemään kellolaitteen eeberiin. Haittapuolena se, että sisätilanpuhallin ei nyt toimi eeberin kanssa, koska se on väyläohjattu. Tämän saisi kytkettyä releellä mutta laiska ei jaksa. Jos ongelma on tässä niin multa löytyy osanumerot ja manuaaleja juuri tähän eeberiin.
PiuhaPoikki
Mika_ kirjoitti: 15 Helmi 2020 18:22 No mulla ei ole niitä kun emäntä kävi siellä liikkeessä enkä tajunnut sanoa että pyytää niitä mukaan. 28 päivä on aika varattuna missä ne tutkii asiaa tarkemmin, ni voin sillon sit palata asiaan paremmin. Ajattelin et jos olis joku ”yleinen” vaiva tämmönen :oops:
Voi kuulostaa typerälle mutta tarkastappas ajotietokoneen kello ja päivämäärä.
Mulla oli samat ongelmat eberin vaihdon jälkeen ja ne korjaantui laittamalla kalenteri oikeisiin lukemiin.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki
PiuhaPoikki kirjoitti: 15 Helmi 2020 20:02 Voi kuulostaa typerälle mutta tarkastappas ajotietokoneen kello ja päivämäärä.
Korjaan edellistä kausuntoa sen verran, että sekaisin olavasta kellosta johtuikin vain Auxheaterin katoaminen ajotietokoneen valikosta.
Mutta nuon kulutusmittarit eivät toimineet silloin kun ajelen muutaman päivän ilman eberiä, kun se odotti varaosia.
Eli auton elektroniikalla ei nyt ole syystä tai toisesta puheita eberin aivoihin.
Kuten Olaf tuossa totesi: Olisiko yleismallin eberi, joka sinne on asennettu?
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
Olen vastaavaan autoon kysellyt useasta paikasta D5WS lisälämmitintä ja laittanut meileihin liitteeksi kuvan tyyppikilvestä, ja aina on ollut vastaus, jotta ei oo - tarjolla olevat vastaavat eivät tule toimimaan autossa...
Vaatii siis todellakin omansa, jotta mahtuu Fordin järkeen, kuten yllä jo on kerrottu.
Mika_
PiuhaPoikki kirjoitti: 16 Helmi 2020 07:26 Korjaan edellistä kausuntoa sen verran, että sekaisin olavasta kellosta johtuikin vain Auxheaterin katoaminen ajotietokoneen valikosta.
Ainakin sanoivat asentavansa foordin oman juuri edellä mainituista syistä. Ja on se siellä kolme kuukutta toiminut ja pöhissyt ilman ongelmia. Mut täytyy alkaa selvittelemään hommaa paremmin kun saan ne vikakoodit tietooni ja mahdollista vian aiheuttajaa
Olaf
Sitten on sähkönsaantiongelma tai ohjainyksikkö hajonnut. Oletko tarkastanut moninapaliittimen, onko hapettunut? Sulake?
