Mondeo 2014 sivupeili
Fordson Mondeo
Viesti Kirjoittaja Fordson Mondeo »
Mondeon apukuskin puoleinen peili juonittelee. Välillä kääntyy koria vasten ja välillä jää puolitiehen. Toisinaan ovien lukituksen jälkeen peilin sähkömoottori jää ääntämään hetkeksi. Mikä neuvoksi ? Meneekö koko peili uusiksi vai onko siellä jotain vaihdettavaa osaa ? Mitä mahtaa maksaa em. lysti ?
Re: Mondeo 2014 sivupeili
Oiskohan jäätä jossain estää kääntymisen ja rikkoon siten paikkoja
viewtopic.php?t=47253
https://m.autonosat24.fi/ford/mondeo-v- ... sivupeilit
Viimeksi muokannut Renee, 13 Helmi 2020 20:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fordson Mondeo
Auto oli kyllä päivän sisällä, joten onhan se ainakin sulanut ja nyt ulkona,joten olisko jäässä ? Pitää kokeilla huomenna miten toimii kun ollut päivän sisällä, joten ainakin sulaa.
Voiteme se huulos jos siinä on ettei kitkaa katso uuden hintaja ei kalliita ja käytettynä varmaan löytyy.
Fordson Mondeo
Nyt se ei ainakaan ole jäässä ja sama ongelma edelleen. Myös peilin maavalo vilkkuu toisinaan kun laittaa ovet lukkoon. Taitaa vika olla johtosarjassa tms ? Eli pitänee ostaa uusi tuo runko. Se kuulemaan sisältää johtosarjan ja moottorin.
Joo kontatatki häiriö jos välillä toimii. Tuleeko siihen liittimeen asti virta kunnolla kun sitä peiliä käyttää. Pitäisi saada niin että talviasento jolloin peilit ei kääntyisi eri nappi. Toimiiko se peililasin säätö yhtään.
Fordson Mondeo
Peilin säätö toimii. Pitää korjauttaa tuo ennenkuin särkyy lopullisesti. Sitten on ajaminen vaikeampaa. Tuossa Mondeossa ei vissiin voi estää peilien kääntymistä mistään valikosta, kuten jossain autoissa voi ?
Niinpä taitaa on ns pakkosyöttö päällä jos ei mennä minnekkään softa juttuihin.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Oli tuttu ongelma 2011 Mondeossa, apukuskin puoleinen peili. Kerran vaihdettiin takuuaikana ja 6 vuotiaana vaihtoon mennessä alkoi taas oikkuilemaan, voitelu auttoi väliaikaisesti. Ongelma se että ovat pakkotoimisia ja jos jää sisään kädellä ulos väännettäessä jää löysäksi. Nykyiseen focus ST:en otin pelkät parkkitutkat taakse enkä (halvempaa) pakettia johon olisi myös tuo pakkotoiminen peilinkääntö kuulunut.
Jos Mondeo olisi jäänyt olisin ohjelmoinut peilinkääntymisen toimimattomaksi siten että peilit ulkona.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Pitää kyllä sanoa että kyllä ON insinööri ollukkin kuka tommoset peilit on kehittänykkin,aivan turhia laitoksia Suomen pakkasissa,KOKO ajan hajalal jos autoon koskeekin!
Huh huh samaa kauraa on kyllä kaikki uudet systeemit kokoajan saa lukea että ei joku pelaa,vikaa enempi kuin -60 luvun autoissa heh!
Sen minkä polttoaineen kulutuksessa säästää ja mukavuudessa voittaa uusissa niin kaikessa maksuissa kyllä häviää kolminkertaisesti,hyvät pitää tulot olla että saa huollatettua.
