Focus 14 pissapoika ei toimi.
TonttuX
Viesti Kirjoittaja TonttuX »
Eli pissapoika ei toimi tuulilasille ja takalasille. Huollossa käytetty ja haluavat 3000€ korjauksesta. :evil: Ehdotuksia... Ajovalon pesurit toimii. Eli pumpou olis ehjä vika johtosarjassa mutta kaikki muut laitteet toimivat.
Volvo V70 bi-fuel 2.0 my13
ex Kia Ceed 2016 1.0
ex Citroen C5 1.6 HDI 2008
ex Ford Mondeo 115hp TDCI 2004 farmari 6-v manual
ex Volvo V70 2,5TDI 1999
ex w210 E240 V6 A, 1998
ex Ford Mondeo Aut. 130hp TDCI 2004 farmari
ex w202 220D A, 1995
Re: Focus 14 pissapoika ei toimi.
3 tuhatta euroa korjauksesta onko pilkku virhe kyseessä.
Voihanoilla että letkut tukossa ettei vesi mene eteenpäin tai takaiskuventtiili joka estää sen veden valumisen takaanpäin.. Samoin se kytkin josta noita systeemiä käytetään. Eikös takalasille ole toinen pesuri vai toimiiko
Ydellä pesurinmoottorilla .
Hajoituskuva ja ei muuta kuin hommiin missä vika.
https://ford.7zap.com/en/car/183/no/0/2826/20864/
TonttuX
Ei ole pilkkuvirhe. Merkkiliike. Muka vettä johtosarjassa. Eli 3000€ maksas johtosarjan vaihto.
Sulake kunnossa ja tuleeko pesurinmoottorille virtaa .
Miten sinne vettä joutunut. Jos kosteutta eikös puhaltimella ne saa kuivaksi ja johdoissa on suojat. Vai onko oikosulussa palannut ne. Aika jännä vika. Kaikki muu toimii autossa. Jos unohdat merkkihuollon jos itse et pysty tekemään niin vie ihan normi korjaamolle mitä ne sanoo. Katso se pesurinmoottori että sieltä letkut on auki ja toimiiko se halpa osa kyseessä. Paljon autolla ajettu ja mitä mallisarjaa on auto. Kun focuksen malli aina muuttu lokakuussa kuten tuossa linkissä näkee. Onko uutta vai vanhaa mallisarjaa monesti aika vaikea muuten päätellä.
TonttuX
Sulake ehjä kerta valojen pesimet toimii. Letku ei ole tukossa imemällä tulee nestettä. ..N. 70tkm ajettu. En tiedä tosta korista onko uus vai vanha.
Viimeksi muokannut TonttuX, 09 Helmi 2020 21:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TonttuX
Ajovalon pumppu toimii...
Etsin tämän tuulilasin pumpun keskity sen toimintaa
https://www.trodo.fi/lasinpesimen-pumpp ... er-2220059
Tuleeko virtaa ja muut jutut. Etsin videon kuinka kaivat esiin sen lokasuojan sisästä vai onko niin että sen voi tarkastaa ilman purkua.
https://youtu.be/zB8-jud2MZo vanhempaa mallia mutta periaate varmaan sama
TonttuX
Kiitos
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Jos pumpuista ei kuulu mitään ääntä, ne eivät pyöri. Lampunpesimien pumppu siis toimii, näin ymmärsin. Joku yhteinen tekijä noilla on, koska tuskinpa kaksi pumppua menee kerralla rikki. Autovahallahan ne suuttimet saa tukkoon. Mk 1:ssä katkeaa johtojen eristeet takaluukun saranan vierestä, mutta ei kyllä noilla ikävuosilla ja kilometreillä.
Etsipäs netistä Focuksen kytkentäkaavio ja tulosta tarvittavat sivut osaavalle kaverille. Tuo pissapoikasysteemi on kuitenkin sen verran simppeli, että yleismittarilla saa selville millä välillä sähkö pätkii... vai onkohan tämäkin joku väyläjuttu. Toki liittimet voivat olla pahoissa paikoissa. Jotain siellä on hapettunut pahemman kerran tai hankautunut poikki, toivottavasti johto tai liitin eikä aivot.
Sitten vaan virittelemään korjausta.
Isompi kysymys on miten estää, ettei jatkossa tapahdu sama uudelleen. Vähän pahalle kuulostaa, jos vettä ja sähköä on päässyt sekaisin...
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Niin eikös ajovaloissa ole eripumppu kun ainakin ennen oli painettakin enempi... jotain vikaa siellä on jos ei tule vettä laseille niin siellä pumpussa,johdoissa,maadoituksissa jne.
Pumppu esiin ja ensin sinne syöttää suorat virrat pyöriikö vai ei? jos pyörii niin vika ei siellä,vaihtoehtosesti voi mittailla että tuleeko nappulaa painamalla mitään virtaa sinne pumpun liittimille,relekkin voi hajota joka pumppuja ohjaa.
