Pitäisikö manuaalilaatikon vaihteistoöljy vaihtaa? Ajettu vasta 315 000 km ja 16 vuotta...
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mikä teillä on käytäntö manuaalilaatikoissa, ajatteko samoilla öljyillä tehtaalta paaliin?
Auto Focus mk 1 2.0 bensakoneella. Ei mitään ongelmia laatikon toiminnassa (vielä), mutta onhan tuossa se riski, että vuosikymmenien saatossa laatikosta häviää öljyä ja loppu on lyhyeksi jäävää historiaa. :) Siis sarjassa "ei kannata jäädä odottamaan oireita."
Ecosboost 1.0:ssa (180 000 km manuaali) vaihdoin vaihteistoöljyt, kun piti vetarin stefa uusia. Orkkistefa maksoi muutaman euron, mutta öljy oli kallista.
Re: Pitäisikö manuaalilaatikon vaihteistoöljy vaihtaa? Ajettu vasta 315 000 km ja 16 vuotta...
Vaihda jos mahdollista. Omassa Volvossa vaihdan 200tkm . Mukavaa kun vaihteet menee hyvin silmään ja laakerit tykkää. Kun niitä ikiöljyjä ei ole.keksitty jotka kestää 1mijoona kilometriä. Joskin Fordissa on ihme hinku tehdä laatikoita joissa ns normaali öljynvaihto on sula mahdottomuus. Miksi kysyy hän.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Varmaan siksi kun ihan ohjekirjoissa on lukenu jo vuoskymmeniä että vaihteisto ei vaadi muutak uin öljyn tarkistuksen!
ite ihmetelly ihan samaa että miksi ei voi olla poistoroppua joka paikassa niin homma olis helppoa,joo ja imemällä kun otat jää kaikki moska sinne kummiskin jonnekkin.
Ja uusi laitettava öljy pitääkin sitten olla varmasti samaa kuin se alkuperäinen,mitä uudempi auto sen tärkeämpää se on,liian monia on tapauksia kuullu että lootaöljyjen vaihtojen jälkeen onkin toimita joko loppunu tai vaikeutunu ja ihan jopa merkkiliikkeet on sössiny.
Hyvähän ne öljyt on todellakin vaihtaa siitä ei mihinkään pääse
Fiestalla
JiiHoo kirjoitti: 31 Tammi 2020 15:26 Ecosboost 1.0:ssa (180 000 km manuaali) vaihdoin vaihteistoöljyt, kun piti vetarin stefa uusia. Orkkistefa maksoi muutaman euron, mutta öljy oli kallista.
Mitä öljyä sinne 1.0 Ecoboostin laatikkoon menee, onko tyhjennysproppua?
JiiHoo
Fiestalla kirjoitti: 06 Helmi 2020 19:44 Mitä öljyä sinne 1.0 Ecoboostin laatikkoon menee, onko tyhjennysproppua?
2013-mallisessa Ecoboostin (1.0) manuaalilaatikossa on sekä täyttö- että tyhjennysproput siinä keulan puolella. Öljyn tyyppiä en enää muista, mutta sen ja tiedon oikeasta määrästä saa rekisteritunnuksen perusteella merkkihuollosta.
Täytyy tuijotella Mk 1 2.0:sta noita proppuja, josko sielläkin olisi sellaiset.
Fiestalla
Google aika nopeasti antaa ymmärtää, että menee SAE 75W-80 API GL-4 + Ford luokituksia -öljyä.
Manual Transmission Fluid Type: SAE 75W FE gear oil Ford specification WSD-M2C200-D2 API GL-4 fully synthetic. Eg, Castrol Syntrans FE 75W
Manual Transmission Fluid Capacity: 2.3 litres
https://haynes.com/en-gb/tips-tutorials ... 017-models
Tessu200
Jaa että ihan osannu Voorti roppujakin kierrellä jo nykysin,sentää jotai kehitystä tapahtunu sitten 40 vuoteen
Herkko1
Viesti Kirjoittaja Herkko1 »
Kyllä mulla Taunuksen laatikosta löytyy
sekä täyttö että tyhjennys proput :)
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68 :ford:
