Mondeo -95 ajonesto
Lähetetty: 31 Tammi 2020 06:15
Kirjoittaja nappi63
Hei, -95 Mondeossa jumitti ajoneston päälle.Hätävilkut vilkkuu ja ei starttaa. Mistähän alkais kaiveleen syytä?
Re: Mondeo -95 ajonesto
Lähetetty: 31 Tammi 2020 20:57
Kirjoittaja Renee
Vilkkuuko ajoeston merkkivalo?
Kuules lue tuo linkki ja katso ne sulakkeet ja vaihda uusiin ja poista hapettumat onko kaukosäädin kunnossa keskuslukitus pelaa. Avain ok että auton elekronilkka tunnistaa kokeile vara-avainta myös. Katso oikea sulake ja ainakin sen poisti Volvossa ajoeston ongelmat eli toiminnan.
Linkkit
viewtopic.php?t=39643
viewtopic.php?f=6&t=45289
Lähetetty: 01 Helmi 2020 19:54
Kirjoittaja nappi63
Itseasiassa ei taida olla ajonestovika vaan varashälytin.kun laittaa akunkengän paikalleen niin vilkut alkaa räpsymään ja virta-avainta kääntämällä ei tapahdu mitään. Ajonestossahan moottori kuitenkin pyörähtää?
Lähetetty: 01 Helmi 2020 20:34
Kirjoittaja Renee
Katso vilkuuko mikään merkkivalo mittaristossa kun noissa se ajoesto taisi olla jo pakollinen varuste. Onko kauan auto ollut teillä. Pitäsi tietää vähän tarkemmin onko normi juttu eli kun käännät virranpäälle kuinka tekee pyöriikö bensapumppu tankissa sen hurinan kuulee kun hiljaista on.
Laitan kikka 2 jossain autossa tällä konstilla saa ajoeston ohitettua jos hätätilanne.Tarvitaan 2 ihmistä.
Irroita akukenkä - napa. Toinen ihminen menee ohjaamoon katsoo auton on vapaalla kytkin pohjaan avain starttiasentoon ja toinen henkilö läväyttää akunkengän takaisin akkuun. Jos akussa potkua pitäsi lähteä käyntiin. Kokeilu omalla vastuulla.
Tuoajoestolaite tli autoihin pakolliseksi 1998 ja paremmissa malleissa oli jo aiemmin minulla on 95 ja siinä oli jo vakiona.
Katso että jos varashälytin niin siinä sulake pitää olla kunnossa että antaa auton startata katsoppa se.
Mikä hälytin on autossa jos se kiukkuaa syytä.poistaa käytöstä.
http://www.overdrive.fi/forum/threads/d ... ae.100837/
Lähetetty: 02 Helmi 2020 14:19
Kirjoittaja Tpa
nappi63 kirjoitti: 01 Helmi 2020 19:54
Ainakaan 3 kopan mondeossa jos nappaa sirun pois niin ei edes starttaa
Lähetetty: 09 Helmi 2020 14:32
Kirjoittaja Renee
Onko tähän juttuun tullut mitään uutta. Vai onko toivoton tapaus.
