Mondeo -95 ajonesto
nappi63
Mondeo -95 ajonesto
Viesti Kirjoittaja nappi63 »
Hei, -95 Mondeossa jumitti ajoneston päälle.Hätävilkut vilkkuu ja ei starttaa. Mistähän alkais kaiveleen syytä?
Re: Mondeo -95 ajonesto
Vilkkuuko ajoeston merkkivalo?
Kuules lue tuo linkki ja katso ne sulakkeet ja vaihda uusiin ja poista hapettumat onko kaukosäädin kunnossa keskuslukitus pelaa. Avain ok että auton elekronilkka tunnistaa kokeile vara-avainta myös. Katso oikea sulake ja ainakin sen poisti Volvossa ajoeston ongelmat eli toiminnan.
Linkkit
viewtopic.php?t=39643
viewtopic.php?f=6&t=45289
nappi63
Itseasiassa ei taida olla ajonestovika vaan varashälytin.kun laittaa akunkengän paikalleen niin vilkut alkaa räpsymään ja virta-avainta kääntämällä ei tapahdu mitään. Ajonestossahan moottori kuitenkin pyörähtää?
Katso vilkuuko mikään merkkivalo mittaristossa kun noissa se ajoesto taisi olla jo pakollinen varuste. Onko kauan auto ollut teillä. Pitäsi tietää vähän tarkemmin onko normi juttu eli kun käännät virranpäälle kuinka tekee pyöriikö bensapumppu tankissa sen hurinan kuulee kun hiljaista on.
Laitan kikka 2 jossain autossa tällä konstilla saa ajoeston ohitettua jos hätätilanne.Tarvitaan 2 ihmistä.
Irroita akukenkä - napa. Toinen ihminen menee ohjaamoon katsoo auton on vapaalla kytkin pohjaan avain starttiasentoon ja toinen henkilö läväyttää akunkengän takaisin akkuun. Jos akussa potkua pitäsi lähteä käyntiin. Kokeilu omalla vastuulla.
Tuoajoestolaite tli autoihin pakolliseksi 1998 ja paremmissa malleissa oli jo aiemmin minulla on 95 ja siinä oli jo vakiona.
Katso että jos varashälytin niin siinä sulake pitää olla kunnossa että antaa auton startata katsoppa se.
Mikä hälytin on autossa jos se kiukkuaa syytä.poistaa käytöstä.
http://www.overdrive.fi/forum/threads/d ... ae.100837/
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
nappi63 kirjoitti: 01 Helmi 2020 19:54 Itseasiassa ei taida olla ajonestovika vaan varashälytin.kun laittaa akunkengän paikalleen niin vilkut alkaa räpsymään ja virta-avainta kääntämällä ei tapahdu mitään. Ajonestossahan moottori kuitenkin pyörähtää?
Ainakaan 3 kopan mondeossa jos nappaa sirun pois niin ei edes starttaa
Onko tähän juttuun tullut mitään uutta. Vai onko toivoton tapaus.
