Ford Fiesta 1999
aapeli77
Ford Fiesta 1999
Viesti Kirjoittaja aapeli77 »
Ford Fiesta 1999 pyyhkijöiden toimintavika.Sähköinenvika johdoissa tai katkaisijassa myös moottori voi olla vaurioitunut.Vika ilmaantui kun kojelaudan takaa nousi savua kun tuulilasin pyyhkijän laittoi päälle.Nyt on uusi toimiva katkaisija mutta sulake palaa kun kytkee sähköjohdot kiinni.Olisko kellään tietoa taikka kokemusta mitä pitäisi tehdä?????
aapeli77
Re: Ford Fiesta 1999
Tuulilasin pyyhkijöiden katkaisija toimii osittain esim.kun vaihtaa nopeutta tai asentoa jää jokin toiminta välistä ja pyyhkijät saattaa jäädä väärään asentoon.Onko jollakin kokemusta tällaisista ongelmista???
Missähän kunnossa se pyyhķimenmoottori on ja vipusysteemi onko herkkä kun sulaketta polttaa ja savua nousee. Tarkistappa ne ensiksi.
aapeli77
Ok...kiitos vinkistä!Saan ensiviikolla tärkeetä tietoa kun asiaan vihkiytynyt autonasentaja lupasi alkaa tutkimaan syytä että mikä aiheuttaa niin hitosti tuulilasin pyyhkijöille kuormaa että sulakkeet ei kestä.Jostain kumman syystä tuli mieleen selvittää viiksen katkaisijan ja pyyhkijöiden sähkömoottorin välinen yhteys ongelma ensitöiksi.Täytyy nyt vaan luottaa asiantuntijan taitoihin.Huh onneksi on päteviä asentajia vielä olemassa.Jos on lisää ideoita niin olen pelkkänä korvana.Kiitos tästäkin!
Ammatilainen katsoo mikä siellä mättää kyllä ne tietää. Kun auton näkee livenä. Kerroppa mikä oli sitten vikana tänne.
aapeli77
No heippa!Joo mä taidan tässä kohtaa ojentaa käteni asiantuntijaa kohti ja toivoa parasta!Pistän sitten infoa tulemaan tänne sivustolle miten äijän kävi ja miten ongelma ratkesi ja kuinka orastava auton joutuminen sulattamolle pystyttiin välttämään...jälleen kerran!
Kuules noin tuore auto eihän se paaliin jouda. Kirjoittelemisiin.
aapeli77 kirjoitti: 27 Tammi 2020 22:50 Ford Fiesta 1999 pyyhkijöiden toimintavika.Sähköinenvika johdoissa tai katkaisijassa myös moottori voi olla vaurioitunut.Vika ilmaantui kun kojelaudan takaa nousi savua kun tuulilasin pyyhkijän laittoi päälle.Nyt on uusi toimiva katkaisija mutta sulake palaa kun kytkee sähköjohdot kiinni.Olisko kellään tietoa taikka kokemusta mitä pitäisi tehdä?????
Pitäis tietää vähän auton historiaa. Onkohan se pitkään seissyt. Mutta lyhyesti, pyyhkijät nostetaan ylös, spräy-voiteluainetta akseleihin ja kattoa jaksaako se moottori niitä pyörittää vai meneekö jumiin ja polttaa sulakkeen. Jos pyyhkijöitä käyttää lumen ja jään poistamiseen käy joskus näin.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Moottoria epäilen minäkin jos paljon virtaa haukkaa,tai joku johdin siellä antautunu sillon pysähtelee pyyhkimet miten sattuu,toki pitää katkasiakin kunnossa olla ja sulakkeet/releet
aapeli77
No niin.. On taas hetkinen aikaa syventyä auto maailman syvyyksiin..Elikkäs auto on vm.1999 Ford Fiesta 1.2 l tappikone.Punainen väriltään.Mittarissa n 350000km ja kokopäiväisessä ajossa.Nyt on vähän vikaa tuulilasinpyyhkintä mekanismissa joka pitäis saada kuntoon ilman että maksaa ihan hunajaa.Laitoin tietoja tänne Ford kerhon sivuille kun hoksasin että täältä vois saada apua ja neuvoja ongelman selvittämiseen.Täytyy vielä odotella maanantaihin asti auton korjaamolle vientiä mutta mitä luultavimmin se kannattaa.Ei muuta kun hyviä ilmoja!
https://youtu.be/O9jBSwif6qE
Näyttääkä tutulta autolta
Tuomoinen mekanismi jota moottori käyttää
https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search ... sm-/Front/
aapeli77
Noo moro!Katsoin äsken laittamasi videopätkän..Siis todella paljon kiitoksia siitä!!!Vika on mitä luultavimmin jonkinasteinen sähköinen kun ne johdot vähän kärähti pyyhkimiä päälle laitettaessa..Koska polttaa sulaketta piuhat yhdistettäessä uudella katkaisijalla(koska osa pyyhiköiden toiminnoista ei pelaa)!Mutta tosiaan maanantaina alkaa tarkempi syyni joka kyllä maksaa mutta on sen arvoista...En nyt muuta voi kun toivoa että ongelman juuri löytyy eikä nippu palaneita johtoja löydy jostain mittaristo takaa!Että sil viissiin sitten vaan...
Varmaan piuhoja joutuu uusimaan jos kärähtivät ja syy miksi kärähti. Kun sulakkeen palaminen sitä ei estänyt.
aapeli77
HUH...Huomenna menee auto pätevälle korjaajalle ja hieman jo pelottaa että mitä sieltä mahtaa löytyä..Palaan asiaan kun pääsen piinasta..
No mitäs sieltä löytyi jatkaako fiesta matkaansa?
Tessu200
Niin kiva olis tietää mikä vialla oli...
