Ford sierra 2.0 Dohc kaasutin sammutus
Juhosl
Viesti Kirjoittaja Juhosl »
Tosiaan tossa vähän aika sitten alkoi sierra elämään omaa elämäänsä käynnistyksen jälkeen. Moottori päättää pyörähtää sammuttamisen jälkeen muutaman kerran ja sitten sammuu. Olisko jotain vinkkejä mistä kannattas alkaa vikaa tutkimaan?
Re: Ford sierra 2.0 Dohc kaasutin sammutus
Eikös noissa kaasareissa ole jälkikäynnin estoventtiili menee sähköpiuha osaan. Kun virran katkaisee niin bensatulo katkaistaan
viewtopic.php?t=33006
Kikka 2 kannattaa käyttää anna käydä tyhjäkäyntiä hetki ennen moottorin sammutusta. Millä bensalla mennään 98 vain. Onko kuinka karstainen moottori .
Viimeksi muokannut Renee, 23 Tammi 2020 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierran korjauskirjaa lainatakseni..
Siinä pitäis olla kaasarina Weber TLD
ja siellä A Katkaisusolenoidi (jälkikäynnin esto)..mötikkä mihin menee sähköpiuha..tossa yks kuva
http://faq.ford77.ru/engine/weber_2v_tld.htm
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
jep ei tartte kun on roska siellä neulan välissä niin antaa bensaa läpi vaikka pitäs naksahtaa kiinni,kokonaan sipatessahan ei sitten bensa läpi tule ainakaan tyhjäkäynnillä,näin muistan kokeilleeni... paremmin muistaja saa korjata
