Ford Kuga Sähkövikaa
Jsgoos
Viesti Kirjoittaja Jsgoos »
Hei,
Kugasta, -2008, lakkasi sisätilan puhallin pyörimästä. Samalla huomasin ettei ulkolämpötilan anturilta tule arvoa, eikä muuten penkin lämmittimet toimi, ja samalla lakkasi peruutusvalot syttymästä, ja takalasin pyyhin myös, sumuvalotkaan ei toimi, ei edessä eikä takana.
Sulakkeet näyttäisi olevan ehjät.
Vaikkakin sulakeelle No 121 (istuimien lämmitys) ei tule jännitettä ollenkaan, samoin tilanne sulakkeella no 123 peilien lämmitys, sekä 116 sumuvalot.
Onko ehdotuksia mikä piuha, pääsulake, rele, liitin tai jokin muu rikki?
Kiitos...
Re: Ford Kuga Sähkövikaa
Kuules Fordeissa tuo sulakekotelo on heikko paikka. Kun noi monta paikkaa pimeänä minä se tarkistaisin ja putsain hapettumat ja kaikki johdot kunnossa ja tukevasti kiinni. Sähkömiehen spraytä sillä haoettumat pois ja WD-40 suojaöljy. Sulla sulakekaavio hallussa jonka nukaan sekkasit ne. Tai käy luettamassa vikakoodit jos avaisi tätä juttua paremmin ettei mutulla mennä. Toimiiko radio.
Onkos tämä auto sulle uusi ja onko noi mikään toiminut aikaisemminkaan, takalasin pyyhin ei toimi ellei vedä viikseä, peilit lämpiää vasta tuulilasinlämmitimestä tässä..jne ?
Jsgoos
Hei,
Latasin netistä Kugan johtokuvat ja sieltä yhteiseksi nimittäjäksi näille vioille löytyi. Se oli kaapeli moottorisulakelaatikon ja matkustamon sulakelaatikon välillä. Irroitin kaapeliin liittyvän liittimen, putsasin ja laitoin takaisin paikalleen niin alkoi taas kaikki toimimaan.
Johdotuskaaviot latasin täältä https://cardiagn.com/2008-kuga-electric ... -diagrams/
Hyvä homma että vika selvisi. Toisetkin tietää mistä etsiä vikaa jos samalainen ongelma.
Riipmar
Viesti Kirjoittaja Riipmar »
Moi. Omassa autossa samoja oireita. Otitko piuhan irti molemmista rasioista
Taunus on paras auto
Viesti Kirjoittaja Taunus on paras auto »
Onko tarkempaa tietoa mikä johto kyseessä? Onko kyseessä jokin noista johdoista mikä tulee konehuoneen sulakerasialle siihen moninapaiseen liitinkampaan?
Voi olla, että "Jsgoos" ei ole enää linjoilla - kokeile lähettää yksityisviesti. Vikanippu vaikuttaa tosiaan identtiseltä. Vaatii tarkempaa vianetsintää ja sähkökaaviota, että löytää oikea pinni liittimeltä. Tai sitten tarkistaa ja puhdistaa kaikki, mitä löytää.👍
