Sierran oven salpa
Tessu200
Sierran oven salpa
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Millanen on muutes rakenteeltaan Sierran ovisalpa,eli siis lukitus joka pitää oven sitten kiinni?
Menipä tuossa alkusyksystä poikki kuskinpuolen se pienolanka ja irrotin sen lukon mutta? empä uskaltanu sitä paljon väännellä kun ei se sieltä pois tule ja pelkkää lankaa en siitä pois saanu... ei auttanu muu kuin jatkaa sitä lankaa JA siinäpä olikin aikamoinen show!
Oven avainlukitus on ollu jo pitkään aika erikoinen,muuten toimii ihan ok mutta JOS nykäset kahvaa ylöspäin oven ollessa lukittuna et saakkaan avaimella ovea auki ennen kuin renkkaat lukkoa ja kahvaa ees taas. (vika ei avaimessa uutta koitettu)
Escossa sentään vaan kuskin lukko takerrellu mutta aukee vielä,saapi nähdä miten sen sitten kunnostaa jos tarvii??
Re: Sierran oven salpa
Mitäs mallia sierra on
Tuossa yhden mallin etuoven hajoituskuva ja katoo mistä osasta on kyse.
https://ford.7zap.com/en/car/78/no/0/1974/17137/74414/
Lukko hajoita
https://ford.7zap.com/en/car/78/no/0/1974/17137/74418/
Paina lippua niin valikoi kieli
Viimeksi muokannut Renee, 09 Tammi 2020 14:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Renee kirjoitti: 09 Tammi 2020 10:16 Mitäs mallia sierra on
Tosta kuvastahan puuttuu se oven lukkosalpamekanismi, sehän on kiinni parilla isolla torksruuvilla ja lähtee irti vetämällä ulospäin siitä oven reunasta muistaakseni.. :roll:
Eli tämmöstä siellä on:
http://www.fordopedia.org/parts-catalog ... -mk1/A6.20
Toi nyt on Mk1:stä mutta sama se on, ei siellä pienon tai pianon lankoja pitäis olla..noi ohjaustangot saa tehtyä polkupyörän pinnoista näppärästi vähän taivuttamalla.. :D
Tessu200
Tää on 1991 Sierra ja 2-ovinen niin ei riitä sieltä lukolta sisäpuolen ovenavauskahvaan kyllä fillarinpinna,no jospa tuo oma viritys kestäisi niin sitten pakko katella miten lukon pois saa ja mitä vikaa siel on?
Ja sitten tulee vielä liitosongelmatkin kun alkaa liittämään jotian siihen avauskahvaan,eipä sovikkaan paikalleen kaikki mitä rakentelee,nyt taisin korvata vaijerilla sen kahvapään ja rakennella sinne vedonpoistimet ettei kuori liiku mukana,kahvapäässä kun pitää olla kiinteä plommi,muutoin ei onnistunu.
Jatkoskohtaan kävi sokeripalaiitoksen sieluosa eli se pelkkä metalli minne johdot menee.
Tuskimpa noitakaan osia saa mistään uutena ellei sitten ulkomailta,monesti menivät täälläkin sitten romuovien mukana paaliin,moni ei talteen ottanu vaikka aika tärkeästä osasta kummiskin kyse...
