Ford mondeo mk4 webasto/sisäpuhallin
Hei,onko kellään ongelmia sisäpuhaltimen kanssa.?webasto lähtee päälle ihan niinkuin pitääkin,lämmittää moottorin ,mutta sisäpuhallin ei puhalla kuin hetken.jos esim ovia aukaisee taikka sisävaloa käyttää päällä taii muita virtalaitteita niin puhallin lähtee taas hetkeksi päälle kunnes taas pysähtyy kovan puhalluksen saattelemana.webasto jatkaa toimintaa normaalisti.auto on sisätiloiltaan kylmä!! Akkukin on vaihdettu mutta siitä ei ollut apua.neuvoton
Re: Ford mondeo mk4 webasto/sisäpuhallin
Taitaa olla webaston piirikortissa vikaa kun ei jaksa sisäpuhalinta pyörittää.
Tuossa juttua sama vika
viewtopic.php?f=6&t=54638
Vikakoodit webastosta onko vika siellä vai jossain muualla. Alkoiko vika yllättäen ja webastoa on huolettu ja käytetty kesällä. Väyläsähkö on aika monimutkaista. Puhallin muuten toimii hyvin normikäytössä?
Vika koodeja ei ole vielä luettu.taitaa vaan onnnistua foordilla? Webasto ja sisäpuhallin muuten toimivat normaalisti(auton käydessä)
Joo kaikista huoltopaikoista noita weban koodeja ei saa ulos.. Olisiko joku bitti poikittain kun puhallin pitää omaa elämäänsä mitä tuossa kerroit. Voiko sitä webastoa resetoida sulake irti jonkun aikaa tai muulla tavalla nollattua.
Auto oli virrattomana jotain 30min akun vaihdosta johtuvasta syystä,luulis että olis webasto nollautunut sillä aikaa.
Ei ollut ainakaan sillä vaikutusta.
No eipä sitä paljon muuta voi tehdä kun hakea koodit mitä siellä on vikana. Kun kerran uusi akku jossa potkua.
Oletko katsonut sähköpuolen sulakkeet ja ennenkaikkea webaston rele jonka kautta tämä puhallin toimii samoin tieto että nyt käyntiin. Onko tehdasasennus vai jälkikäteen asenettu.
Pitää käydä lukemassa ne kalliit koodit.tehdas asenteinen on,niin sillä pakko viedä foordille.. joku rele naksahtaa konehuoneessa?silläkään ei taida olla vaikutusta. Muutenhan tuo webasto toimii paitsi sisäpuhallin..ihan niinkuin jännite ei riittäisi ja katkasee sisäpuhalluksen pois päältä.
Minnehän se jännite häviää onko sulla sähkömiehen mittaria että voit katsoa akun jännitteen. Hyvässä akussa on 12.7v.. Jos webasto ottaa kaiken virran niin puhaltimelle ei jää kuin rippeet. Kuinka toi puhallusteho kun lämmitys alkaa onko puhallin täysillä vai jollain 2 asennolla.
On toki mittari,akun jännite 12.63 -12.50.eli hyvältä akku vaikuttaa.automaattiilmastointi ni ei voi puhallinta säätää.
Nyt töhisee taas,mut puhallin ei kännisty kun hetkeksi ja sammuu .maagista sähkövikaa! Ovi auki taikka radio päälle ni lähtee taas hetkeksi puhallin pyörimään.
Tuo jännite on siitä erikoinen,kun katsoo auton oman mittariston kautta( se piilovalikko mikä löytyy) ni sieltä näyttää ainakin voltin vähempi jännitettä. Kuin akusta suoraan.
Eli puhallin on roskakuormaa jonka voi poistaa käytöstä. Tuumii autosi aivot jos mittari näyttää vaikka 11.5v että auto käynistyy. Missä kunnossa akukengät on ei hapettumaa ja maadoitus puoli ok.
Ilmeisesti, akun jännite on nyt 12.5v ja mittariston kautta 11.5v maadoitus pitäs olla kunnossa. Ainakin akun napojen ym kohdalta. No käytän fordilla jos jotain saisivat kiinni.
Teeppä niin ja laita infoa foorumiin.
Minäpä laittelen kun vika selvii
Pappacosworth
- Viesti:
koodien luvun hinnalla saat forscanin ja kaapelin. Varmasti toimivan nopean kaapelin saat Saksasta melko nopeasti. Ilmaisversiolla läppärillä pääsee
kaikkiin ohjainlaitteisiin, ohjelma on suomeksi. https://www.conversmod.de/index.php?pag ... ils&id=112
doniin. Minulla on tuo lukija jo itsellä. Tökkäsin pistokkeeseen Jos en ihan hakoteillä ollut niin antoi vikakoodin tuolta AHCM B1D24- Hehkutulppapiiri ?? Piiri oikosulussa maattoon. Eli mitähän tuo nyt tarkoittaa??
Uskaltaako noita koodeja nollata..
Pappacosworth
- Viesti:
Hehkutulppa todennäköisesti oikosulussa, tai olisi ainakin helpoin vika jos on. Taitaa tulla poltinyksikön mukana. Edullisimmin taitaa löytyä Ebay ja Venäjä. Taitaa vaan olla parikin erilaista versiota, joista pitää tietää.
https://www.mtmhuolto.com/epages/mtmhuo ... EB9021763A kannattaa varmistaa oikea versio
Itse tilasin Ruotsista vähän ajetusta 2014 mallin Mondeon Evo 5 lämmittimen, menee heittämällä tilalle, mutta ohjelmoida ei saa.
Okkei,outoa tässä on se että webasto käy ja kukkuu ihan hyvin kunhan auto käy. Ainut tuo sisäpuhallin ei pelitä kunnolla-
voiko tuo hehkutulppa vaikuttaa sitten tuohon puhaltimenkin toimintaan..
voiko olla pelkästään joku maatto ongelma, räpläsin tuolla forscan ohjelmalla valikkoja niin yhtäkkiä tuli ilmoitus mittaristoon alhaisenta jännitteestä.
oli noin 15min virrat päällä ja parkkivalot.Autossahan on uusi akku.
Kyllä maadoitus tekee ihmeelisiä asioita jos se puoli ei ole kunnossa. Jonnekkin se jännite häviää jos herjaa. Onko noista hehkuista mittaristossa vikavaloa .
Vajaa 100€ maksaa hehkutulppa webastoon
https://www.mtt-trading.fi/cat/p532-heh ... -z-fi.html
Viimeksi muokannut Renee, 06 Tammi 2020 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mitään vikavaloja ei pala mittaristossa.
Autosi on kunnossa ongelma vain tuo Webaston . Jos vikakoodi. Et ole viellä nollannut muistia että tuliko koodi takaisin.
Nollaan nuo vikakoodit ja tarkistan vielä maadoitukset.Palataanpa asiaan
Teemme niin.
vikakoodit nollattu,ei ole tullut takaisin.
Myös akun maadoitukset katsottu eipä löytynyt vikaa.
samanlailla oireilee edelleen.Webasto lämmittää moottorin ja sisäpuhallin puhaltaa max 5min ja sammuu kovemman puhalluksen saatelemana.
Käyttää jotain virta laitetta päällä vaikka radioo ni taas puhallin lähtee puhaltamaa hetkeksi.
Alkaa olemaan aika turhauttavaa.
Tuli mieleen kun sanoit automaattinen ilmastointi onko se ohjaamon lämpötilahaistelija varmasti kunnossa se joka mittaa lämpötilaa ohjaamossa.
Katsotko moottorin ja korin maadoituksen. Laitan linkin kun yhdessä autossa puhallin ei toiminut siksi että mankan kautta tuli virta sinne ja mankassa oli joku piirilevy huonossa hapessa.
viewtopic.php?f=6&t=57622
onko se lämpötilanhaistelija siinä keskellä kojelautaa?? pitää tuo moottorin ja korin maadoitus tarkistaa.
komeet kipinät iskee kun akun miinus kaapelin takaisin laitoin ..viedään viisaamille,loppuu usko.
