Kuskin oven sähköt kaputt
Lähetetty: 02 Tammi 2020 20:04
Kirjoittaja anssi_ok
Moi,
Farkkumondeo Mk IV 2010 kadotti sähköt kuskin ovesta. Auton mielestä ovi on aina auki, josta syystä esim. sisävalot palavat koko ajan. Ikkunannostimet ei toimi kuskin ovesta, eikä peilien säätö, eikä keskuslukitus. Mikä ärsyttävintä, kaukosäädöllä keskuslukitus haistaa, että kuskin ovi ei mennyt kiinni, eikä suostu siksi lukitsemaan mitään muitakaan ovia. Eli ne naksahtaa lukkoon ja sitten saman tien auki. Takaluukkua ei saa lukkoon mitenkään, tai ainakaan mä en keksinyt miten sen saisi.
Sulakkeet katsoin ja ne näytti ehjiltä. Onko tuollainen yleinenkin vika ja mistä se useimmiten johtuu?
Kuskin oven johdot kenties? Pikkasen vaikutti hankalalta edes saada sitä haitarikumia irti.
terv. Anssi Kanninen
Re: Kuskin oven sähköt kaputt
Lähetetty: 03 Tammi 2020 09:44
Kirjoittaja Renee
Osuit oikeaan katsoppa ne oven sähköpiuhat. Varmaakin joku piuha on poikki siellä eli korjaile ne. Ennen kuin avaat oven suojapahvit ja alat katsomaan sieltä liitoksia onko hapettumaa.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 18:44
Kirjoittaja Anza
Mikä mekanismi tässä lienee tuon oven tunnistamiseksi?
Jossain autossa itellä meni oven toiminnot mykäksi, kun särkyi tuo "nappula" mikä tunnistaa oven sulkemisen. Oireet oli jotakuinkin samat, kun edellä mainitussa.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 18:51
Kirjoittaja Renee
Tarkoitat varmaan lukon mikrokytkintä.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 20:19
Kirjoittaja tursas
Tarkottaa varmaan sitä kuminappulaa mikä on oven/luukun karmissa, joka tutkii onko ovi/luukku auki.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 20:25
Kirjoittaja focst
anssi_ok kirjoitti: 02 Tammi 2020 20:04
Moi,
Kuskin oven johdot sieltä haitarin sisältä se paksu virtajohto poikki liittimen juuresta..
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:18
Kirjoittaja Anza
tursas kirjoitti: 03 Tammi 2020 20:19
Käyttäkää vastaamiseen mieluiten lainaa-toimintoa tai nimimerkin tägäämistä, niin kyseinen henkilö saa viestin vastauksesta, kiitos!
Tarkoitan nimenomaan sitä nappulaa/mikrokytkintä/kumituttia joka tunnistaa oven kiinni-asennon.
Jos on virtajohto poikki, niin luonnollisesti ei oven toiminnot pelaa, mutta myöskään ovikytkimien valot ei pala. Ovi on näin kokonaan mykkä ja näkyy myös vikakoodina.
Jos taas auto luulee oven olevan auki, niin joissain peleissä vaikuttaa vain oven käyttölaitteiden, keskuslukon ja sisävalojen toimintaan.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:30
Kirjoittaja focst
Anza kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:18
Siellä on useampi syöttöjohto.. mutta jokainen tutkikoon omansa..olen vaan useamman korjannut.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:37
Kirjoittaja Anza
focst kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:30
Täysin mahdollista ja hyvin yleistä tämäkin. Heitin vain tuon kytkimen ilmoille, kun omassa pirssissä joskus oli samat oireet ja selvisin avaamatta ovipahveja.
Vikakoodithan tuosta kannattaa jokatapauksessa lukea ihan ensin. Ne kertoo yleensä aika paljon mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:45
Kirjoittaja focst
Anza kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:37
Ei noiden johtojenkaan tarkastukseen tarvitse ovipahveja purkaa..
Lähetetty: 22 Tammi 2020 21:08
Kirjoittaja Dagorlad
Mites sen johtojensuoja haitarimuovin saa helpoiten ja ehjänä irti? Epäilen että mullakin johdot pätkii, kun ovi auki ei ikkunoiden nappulat toimi ja pukkaa vikakoodia ovimoduulin yhteydestä.
Lähetetty: 23 Tammi 2020 11:10
Kirjoittaja Renee
Kuinka se haitarimuovi on kiinnitetty eikös se painu kasaan ja johdot tulee esiin.
Tuossa juttua mk3 ovesta.
http://talkford.com/community/topic/131 ... door-lock/
Lähetetty: 23 Tammi 2020 11:33
Kirjoittaja tursas
Dagorlad kirjoitti: 22 Tammi 2020 21:08
Mikä auto ja malli ? Sitä voi guuglettaa esim. How to remove front door Ford Focus tms..
Lähetetty: 23 Tammi 2020 22:38
Siis vastaava kuin ketjun aloittajalle, eli mk4 Mondeo (2007).
