Kuskin oven sähköt kaputt
anssi_ok
Viesti Kirjoittaja anssi_ok »
Moi,
Farkkumondeo Mk IV 2010 kadotti sähköt kuskin ovesta. Auton mielestä ovi on aina auki, josta syystä esim. sisävalot palavat koko ajan. Ikkunannostimet ei toimi kuskin ovesta, eikä peilien säätö, eikä keskuslukitus. Mikä ärsyttävintä, kaukosäädöllä keskuslukitus haistaa, että kuskin ovi ei mennyt kiinni, eikä suostu siksi lukitsemaan mitään muitakaan ovia. Eli ne naksahtaa lukkoon ja sitten saman tien auki. Takaluukkua ei saa lukkoon mitenkään, tai ainakaan mä en keksinyt miten sen saisi.
Sulakkeet katsoin ja ne näytti ehjiltä. Onko tuollainen yleinenkin vika ja mistä se useimmiten johtuu?
Kuskin oven johdot kenties? Pikkasen vaikutti hankalalta edes saada sitä haitarikumia irti.
terv. Anssi Kanninen
Renee
Re: Kuskin oven sähköt kaputt
Viesti Kirjoittaja Renee »
Osuit oikeaan katsoppa ne oven sähköpiuhat. Varmaakin joku piuha on poikki siellä eli korjaile ne. Ennen kuin avaat oven suojapahvit ja alat katsomaan sieltä liitoksia onko hapettumaa.
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Mikä mekanismi tässä lienee tuon oven tunnistamiseksi?
Jossain autossa itellä meni oven toiminnot mykäksi, kun särkyi tuo "nappula" mikä tunnistaa oven sulkemisen. Oireet oli jotakuinkin samat, kun edellä mainitussa.
Ford Galaxy 2.2 TDCi Ghia 2008
Renee
Tarkoitat varmaan lukon mikrokytkintä.
Tarkottaa varmaan sitä kuminappulaa mikä on oven/luukun karmissa, joka tutkii onko ovi/luukku auki.
anssi_ok kirjoitti: 02 Tammi 2020 20:04 Moi,
Kuskin oven johdot sieltä haitarin sisältä se paksu virtajohto poikki liittimen juuresta..
Anza
tursas kirjoitti: 03 Tammi 2020 20:19 Tarkottaa varmaan sitä kuminappulaa mikä on oven/luukun karmissa, joka tutkii onko ovi/luukku auki.
Käyttäkää vastaamiseen mieluiten lainaa-toimintoa tai nimimerkin tägäämistä, niin kyseinen henkilö saa viestin vastauksesta, kiitos!
Tarkoitan nimenomaan sitä nappulaa/mikrokytkintä/kumituttia joka tunnistaa oven kiinni-asennon.
Jos on virtajohto poikki, niin luonnollisesti ei oven toiminnot pelaa, mutta myöskään ovikytkimien valot ei pala. Ovi on näin kokonaan mykkä ja näkyy myös vikakoodina.
Jos taas auto luulee oven olevan auki, niin joissain peleissä vaikuttaa vain oven käyttölaitteiden, keskuslukon ja sisävalojen toimintaan.
Anza kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:18 Käyttäkää vastaamiseen mieluiten lainaa-toimintoa tai nimimerkin tägäämistä, niin kyseinen henkilö saa viestin vastauksesta, kiitos!
Siellä on useampi syöttöjohto.. mutta jokainen tutkikoon omansa..olen vaan useamman korjannut.
Anza
focst kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:30 Siellä on useampi syöttöjohto.. mutta jokainen tutkikoon omansa..olen vaan useamman korjannut.
Täysin mahdollista ja hyvin yleistä tämäkin. Heitin vain tuon kytkimen ilmoille, kun omassa pirssissä joskus oli samat oireet ja selvisin avaamatta ovipahveja.
Vikakoodithan tuosta kannattaa jokatapauksessa lukea ihan ensin. Ne kertoo yleensä aika paljon mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan.
Anza kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:37 Täysin mahdollista ja hyvin yleistä tämäkin. Heitin vain tuon kytkimen ilmoille, kun omassa pirssissä joskus oli samat oireet ja selvisin avaamatta ovipahveja.
Ei noiden johtojenkaan tarkastukseen tarvitse ovipahveja purkaa..
Dagorlad
Viesti Kirjoittaja Dagorlad »
Mites sen johtojensuoja haitarimuovin saa helpoiten ja ehjänä irti? Epäilen että mullakin johdot pätkii, kun ovi auki ei ikkunoiden nappulat toimi ja pukkaa vikakoodia ovimoduulin yhteydestä.
Renee
Kuinka se haitarimuovi on kiinnitetty eikös se painu kasaan ja johdot tulee esiin.
Tuossa juttua mk3 ovesta.
http://talkford.com/community/topic/131 ... door-lock/
Dagorlad kirjoitti: 22 Tammi 2020 21:08 Mites sen johtojensuoja haitarimuovin saa helpoiten ja ehjänä irti? Epäilen että mullakin johdot pätkii, kun ovi auki ei ikkunoiden nappulat toimi ja pukkaa vikakoodia ovimoduulin yhteydestä.
Mikä auto ja malli ? Sitä voi guuglettaa esim. How to remove front door Ford Focus tms..
Dagorlad
Siis vastaava kuin ketjun aloittajalle, eli mk4 Mondeo (2007).
