"reset the intake air throttle valve learned values"
Jarnokl
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Jarnokl »
Onko täällä tietoa minkälaista vikaa/korjausta oheinen vika meinaa "reset the intake air throttle valve learned values"?
Engine malfunction ilmoitus näytössä ja vikakoodinlukija antaa oheisen ilmoituksen.
Autona Ford Kuga 2012 2.0 TDi
saksoboy
Re: "reset the intake air throttle valve learned values"
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jarnokl kirjoitti: 30 Joulu 2019 19:18 Onko täällä tietoa minkälaista vikaa/korjausta oheinen vika meinaa "reset the intake air throttle valve learned values"?
Elikkä se auto pyytää nollaamaan ilmaläpän opitut arvot. Ne voi nollaantua pitämällä akunkenkää irti jonkin aikaa mutta obd:een kauttahan toi oikea oppisesti tehään. Pelkällä kiinan yleislukijalla tuskin onnistuu mutta esim. forscan/ForDiag saattaa onnistua. Marmorin merkkilaitteet tietenkin kykenee tuohon.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Els27 ja ForScan voi tehdä monia juttuja.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuo ilmoitus ei oikein kuulosta uskottavalta, koska se on testereiden resetointitoimenpide eikä ECU:n virheilmoitus.
Voisi laittaa toi otsikon vähän paremmaksi luulin aluksi että joku spämmi on foorumiin pääsyt.
NiceMan
Mikä on olikaan itse vikaKOODI ?
