Mondeo mk4 sulakkeet
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa »
Ohjekirjasta ja korjausoppaasta ei ollut apua, joten kysytäänpä täältä.
Vasen parkki ja vasemman takavalon ajovalot (3 kpl) pimeenä. Tietääkseni kaikki muu toimii. Polttimotkin on ehjiä. Minkähän sulakkeen taakse nuo kytkeytyvät?
Alfamerin korjausoppaasta toki kaavion löydän, mutta sulakkeiden numerointia ei ole selitetty, eikä se vastaa ohjekirjaa.
Kiitos avusta!
Focus stw 1.8 Titanium -08
Ex Mondeo stw 2.0 Ghia -09
Ex Mondeo stw 1.8 Trend -04
NiceMan
Re: Mondeo mk4 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
En muista sulakkeita mutta itsellä oli takaumpiossa se liitin hapettunut pilalle eli ei johtanut sähköä...
-08 Farkku oli.
Larppa
Kiitti vinkistä. Täytyypä tarkastaa. Ajallisesti toimimattomuuden havaitseminen osuu välille vanhan polttimon irroitus takavaloasetelmasta ja uuden kiinnitys. Siinä jouduin laittamaan asetelman paikoilleen pariksi päiväksi ilman lamppua, kun ajelin kaupungilla.
Larppa kirjoitti: 30 Joulu 2019 19:41 Kiitti vinkistä. Täytyypä tarkastaa. Ajallisesti toimimattomuuden havaitseminen osuu välille vanhan polttimon irroitus takavaloasetelmasta ja uuden kiinnitys. Siinä jouduin laittamaan asetelman paikoilleen pariksi päiväksi ilman lamppua, kun ajelin kaupungilla.
Olikohan näissä toiminto joka katkaisee syötön kun ei havaitse kulutusta. Pitää käyttää ovia lukossa ja uudestaan virrat päälle että tunnistaa uudet polttimot.
Larppa
On tuota starttailtu aikamonta kertaa ilman muutosta, joten epäilen, että tuosta olisi kyse.
Larppa kirjoitti: 31 Joulu 2019 08:55 On tuota starttailtu aikamonta kertaa ilman muutosta, joten epäilen, että tuosta olisi kyse.
Ok se on sitten uudemmissa. Vänkärin jalkatila ja konehuoneessa sulakkeet. Ja tietysti on mahdollista että ois luukun johtoja poikki sieltä haitari kumin sisältä.
NiceMan
Lisäksi on kontissa releet ja sulakkeita lisää... kuskin puolella luukun alla.
NiceMan
jerkus
Viesti Kirjoittaja jerkus »
Ota akun kenkä irti, olikohan vähintään 5min. Valojen ohjausmoduuli saattaa lopettaa sähkönsyötön lampuille esim. lampun palamisen yhteydessä jos havaitsee ylivirtaa. Mahdollista kuitata toimintaan myös Forscanilla.
Edittinä sen verran, että akun kengän irroitus nollaa nuo valo-ohjain moduulit, erillisiä sulakkeita ei taida olla.
Larppa
Homma lähti lopulta pelittään ihan liitosten heiluttelulla takavaloasetelmassa. Nyt toimii siis ajovalot, pakki, vilkut ja jarruvalo takana. Ja aina pitää olla mutta. Sumuvalotpa ei toimikaan. En tiedä onko toiminut koska viimeksi, kun en oo koskaan tarvinnut. Mutta ilmeisesti tässä on vissiin molemmilla puolilla kuten mk3:ssakin? Ja sijaitsevat luukussa olevassa asetelmassa lähimpänä kilpeä olevissa takavalopolttimoissa?
Larppa
Ja nopea päivitys perään. Tämäkin oli lopulta pelkkää kosketushäiriötä oikean puolen asetelmassa. ;)
Noi liitokset monesti kannattaa huoltaa. Suihkutetaan sähkömiehensrayta pullosta hapettumat poistuu. Lopuksi suojaöljy vaikka WD-40 suojaksi kosteutta vastaan.
