Moottorin veden lämpötila 1.8 dura -06
Junni
Viesti Kirjoittaja Junni »
Kun käyttää paikallaan lämpöiseksi ilman puhallinta lämpömittarin neula nousee melkein keskelle ja obd näyttää 98-99c, mutta kun laittaa lämppärin päälle tippuu lämpötila n.68c eikä nouse siitä korkeammalle! Tämä sama ilmiö ajettaessa. Onko tämä vika ominaisuus? Kyselee uusi voortilainen!
NiceMan
Re: Moottorin veden lämpötila 1.8 dura -06
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Taitaa olla ominaisuus eli ??? Luulisi bensassa riittävän tosin potkua ettei termari vähän fuskaisi läpi...
Normaalisti kun moottori saavuuttaa sallitun lämpötilan jos lämpötilaan ilmoittaa mittari se on puolivälissä. Siihen ei saa vaikuttaa onko lämppäri päällä ulkona -25astetta. Termostaatin tehtävä on hoitaa se puoli että ohjaamossa tarkenee. Eli missä kunnossa termostaatti ja ne jäähdytysnesteet. Ei ole viellä ollut pakkasia et ole päässyt testamaan että ohjaamo pysyy lämpöisena ja lasit kirkkaana ilman huurua.
Mitähän vuosimallia auto on.
Onko siinä sähköohjattu termostaatti .
viewtopic.php?t=39898
Junni
Renee kirjoitti: 30 Joulu 2019 20:24 Normaalisti kun moottori saavuuttaa sallitun lämpötilan jos lämpötilaan ilmoittaa mittari se on puolivälissä. Siihen ei saa vaikuttaa onko lämppäri päällä ulkona -25astetta. Termostaatin tehtävä on hoitaa se puoli että ohjaamossa tarkenee. Eli missä kunnossa termostaatti ja ne jäähdytysnesteet. Ei ole viellä ollut pakkasia et ole päässyt testamaan että ohjaamo pysyy lämpöisena ja lasit kirkkaana ilman huurua.
-06 1.8 c-max, nesteet ainakin paisuntasäiliössä ovat puhtaat. Jäiskö termari kuitenkin hiukan auki. Sitä en tiedä onko termari sähköinen vai perinteinen, viisaammat varmaankin valaisee.
Sähköohjattu termari kyllä autossa on. Onko paljon ajettu että vaihto olisi paikallaan
Junni
Renee kirjoitti: 30 Joulu 2019 21:17 Sähköohjattu termari kyllä autossa on. Onko paljon ajettu että vaihto olisi paikallaan
180 000 kilsoja, onko anturi siinä termari kopassa ja onko mittarille oma anturi? Mittari ilmeisesti kuitenkin toimii kun obd kautta näyttäis samoja lukemia.
Junni
Kiitos Renee, näillä lähdetään liikkeelle.
Kerro mitä löytyi.
https://ford.7zap.com/fi/car/49/6.8870/ ... 560/67893/
Laitoin Suomeksi tuon linkin
