Mondeo vm. 2001 jarruputket
reto
Viesti Kirjoittaja reto »
Moikka !
Ongelmia mistä saa jarruputket kun vuotavat takana vai pitääkö tehdä/teettää? Auto on Mondeo vm. 2001 1.8 koneella. Motonetissa ei ole ko. jarruputkia, myyjän mukaan ovat vm. 2001 "kakkoskoppaan" ja minun on heidän mukaan "kolmoskoppainen" eli heillä ei ole. Nyt vähän hämillään että mistä ??
http://www.autowiki.fi/index.php/Ford_Mondeo_mk3
Tämmöinen kori kyseessä ja 1.8 litrainen 110 hv
Kiitos avusta, jos joku vois valaista asiaa
Reto
Re: Mondeo vm. 2001 jarruputket
Kannattaa sanoa mistä päin olet, niin joku voi tietää autotarvikeliikkeen siellä joka niitä tekee. Ei siinä oikein ole oikotietä. Rikkinäinen putki irti ja sen kanssa liikkeeseen. Voihan se olla että Motonetin Mk2:n putket menee Mk3:een. Kunhan saa oikean pituuden ja oikeat mutskut päihin. Mieluummin liian pitkät kuin lyhyet.
Tuossa kylällä normi AD liike teki Volvoon jarruputket taakse mitat katsoi kirjasta ja maksoi 8€ kappale. Eli kyllä niitä osia saa muualtakin kuin Motonetistä.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Eiköhän tosiaankin paikallisesta varaosapuljusta saa sulle oikiat MK3 sopivat putket.
reto
Jep, täytyy irroitella ja mittailla. Matka kohti varaosaliiketta ! Tuntui vaan oudolta, että näin yleiseen autoon ei ole valmiina. Kiitos vastauksista. Terv. Reto
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Aina ei onnistu tuokaan että ottaa putken mukaan ja teetättää,eipä tehny mullekkaan syksyllä kukaan kokoputkea Escoon kun takaa puhkesi ja edestä asti olisi pitäny putki tehdä.
Jarrujen erikoisliikekkin sanoi että auto pitäisi olla heillä koska muuten hyvin usein tehty putki ei käy ellei pääse paikalleen mallaamaan!
Sain kuitenkin yhden liikkeen tekemään jatkoksen ja sehän kävi paikalleen hyvin,jatkos onnistui koska muu putki oli aivan kuin uutta,jatkot saa tehdä vain jarruosilla EI esim.helmiliitoksella.
itte en alkanu koko putkea edestä asti vääntelee uutta koska tiedän kuinka kivaa se on ja juurikin se takaosa oli aika sykkyrää,helpoimmalla pääsee kun käyttää auton jollain korjaamolla missä on siihen kamat,jos on ihan helppo putki missä loivat mutkat niin sen voipi ite tehdä mutta jyrkkiä en ainakaan ite lähde koittamaankaan,tunkin varassa voipi putken laitto olla aika mielenkiintoista jollei ole kunnon tilaakaan...
kaikki kyllä puhuu että varaosaliikkeet tekee putkia joo tekee mutta ei taivuttele niitä mitenkään,sellasta en ole täälläpäin ainakaan koskaan tavannu.
Tessu200 kirjoitti: 20 Joulu 2019 17:41 Aina ei onnistu tuokaan että ottaa putken mukaan ja teetättää,eipä tehny mullekkaan syksyllä kukaan kokoputkea Escoon kun takaa puhkesi ja edestä asti olisi pitäny putki tehdä.
Kyllä kupariputki kestää väännellä niin paljon kun haluaa..se on parempaa kun alkuperänen eikä ruostu. Ennemmin on ongelma että kupari putki on aina johonkin mutkalla ei tahdo saada suoraa millään.
Tessu200
Tiedän mutta sellaasta sykkyrää kun tuoassa oli ei olis huvittanu lähteä tekemään,tuossa ei työkalutkaan auta kun aika tiukka käännös on takasinpäin.
No jos vielä joku putki puhkee niin pitääpä täältä kysellä tekijää? liekö jää vaan puheasteelle ne hommat...
