Tervehdys arvon fordi kansa!
Tuossa muutama päivä sitte alko oma -08 1.6Tdci koneella varustettu focus temppuileen. Nakkaa siis tauluun tuon engine malfuction viestin, joskus pelkkä acceleration reduced tai joskus mukana jopa power steering. Noh ohjauksessa ja vedoissa ei ole mtn vikaa ja 90% varmuudella syy on suuruisen kuuluisa mittaristo ongelma. Vikakoodit nakkaa jarrupiiriä, vakionopeuden säädintä ja Can yhteysvikaa. Tehty jopa auton oma mittaristo testi joka ilmoittaa vikakoodilla signaalin katkeamisen mittaristoon.
Olen siis tilaamassa purku autosta vastaavan mittariston tilalle MUTTA sarjanumerossa on pientä heittoa, omassani on seuraava: 8V4T-10849-GE
Jos tilatussa mittaristossa joka on samanikäisestä autosta ja jossa tuo sarjanumero heittää vain tuo GE osalta esim GF, käykö mittaristo heittämällä paikalleen ilman että tarttee kuskata auto esim merkkiliikkeeseen koodattavaksi "uudelle" mittaristolle?
Kiitokset etukäteen!
Engine Malfunction virheviestit taulussa
Re: Engine Malfunction virheviestit taulussa
Taitaa ollaa noi viimeiset kirjaimeet sinun valmistusaikaa on 2008-2010 https://ecu.eu/ford/speedometer---displ ... 07994.html
Tuossa se mittari jonka laitat on näköjään 1.8 dieselissä myöskin onko samalainen näyttö siinä
https://www.ebay.de/itm/Tachometer-Ford ... Sw8OtdxXJM
Eikös noissa ole eri ulkonäkö keskenään olisiko siitä se kirjainten heitto
Jos mittaristo vikaa vie vanhaa mittarikorjaamollee tiedät ainakin että mittari on sen jälkeen kunnossa. Toiseksi katso ne sähköpiuhat miitaristossa ettei siellä ole hapettumaa.Auton sähköpuoli on kunnossa ja noi varoitukset eivät sinun mielessä ole mitään vikailmoituksia
viewtopic.php?f=3&t=48644&p=249381&hili ... us#p249381
Sen verran et tuo ecu.de kuva mittaristosta ei ole oikea, netistä kopsattu kuva ja omassakaan ei ole tollanen pitkän pystymallin näyttöä. GE ja GF mittaristot täysin identtisiä toistensa kanssa, ainoa ero kirjain ja oma GE mittaristo on 07 malli kun tuo GF näyttää kuvien perusteella olevan 08 malli.
Eli vuosiluvut vaihtuu ja eikös Focuksessa ollut mittaristossa muutos 08 tuli ne lamput jotka tinataan kiinni itse ei voi enään vaihtaa.
jaa no tuosta en kyllä tiedä, voihan se olla. Pitänee huomenna kysellä tyhmiä wetteriltä et tartteeko koodata jos omaa ei saa kuntoon niin on vähän astetta viisaampana
Kannattaa kysäistä jos mallia päivitetään vaikuttaako tuonnee mittariston näyttöön mitenkään.Kerro tuliko kuntoon miitariston näyttö.Muuten eikäs ne vikakoodit kannataisi myös tarkistaa onko noissa jotain sanomista mitä sait auton muistista.
https://youtu.be/s60VrInRNbs
Pientä päivitystä. Wetterin Ford huolto tuumasi puhelimessa et jos purkuauton mittariston asentaa paikalleen vanhan tilalle, se on 50/50 et kommunikoiko vaihto mittaristo ecun kanssa oikein eli tod näk vaatii ohjelmoinnin vaikka itse sarjanumerokin täsmää. Taidan herkistää piirikortin tinauksia/putsata liittimet ja kattoa alkaako pelittään oikein jos ei niin mittaristo lähtee sercapille huoltoon. Asiaa täsmentäkööt immeinen joka on paininut kyseisen ongelman kanssa
