Mondeo 1.8tdci
Raipe85
Mondeo 1.8tdci
Viesti Kirjoittaja Raipe85 »
Terve! Minulla on parisen vuotta ollut mondeo mk4 2009vuosimallia ja moottorina 1.8tdci ja vaihteistona 5v manuaali. Ongelmana tutina/vapina ajossa noin 1500-2000rpm. Tyhjäkähnnillä myös oire mutta pahempana. Ei vikavaloja eikä myöskään vikakoodeja. Kaksoismassa vauhtipyörä sekä kytkin uusittu noin 3000km sitten. Ei vaikuttanut asiaan. Renkaat,vetoakselit ja egr myös pois suljettuja. Suuttimiin en jaksaisi uskoa koska luulisi vikatilan heittävän jos tuommoista oirettakin tekisi? Moottorin kumityynyt? Moottori ei kuitenkaan heilahtele vaikka kytkimellä kisuttelee "paikallaan". Apuja??
Re: Mondeo 1.8tdci
Paljon autolla on ajettu, Mikä se nopeus jolloin se vapinaa on kovimillaan vai ainoastaan kierroksilla,Tutiseeko paikallaan olellaa jos kierroksillaa hiuudattaa,.Kyllä noi tukikumit ajan myötä kuoleentuun.Tuossa on vinkit jos tutinaa tulee vastaan.Lue ja kerro löytyikö vinkkiä.
https://www.autodoc.fi/info/auton-tarinan-syyt
Tukikumit eivät ole kalliita
https://www.mister-auto.fi/moottorin-tu ... 2007-2015/
saksoboy
Re: Mondeo 1.8tdci
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
niin sekö käynti ei muuttunut ollenkaa vaikka kaksoismassa vaihdettiin? Vaihdoitko itse vai vaihtoiko joku muu? ja jos joku muu vaihtoi niin oletko 100% varma että sinne varmasti vaihdettiin se kaksoismassa ettei mekaanikko kädellä vähä kokeillu vauhtipyörää ja meinannu et hyvä tää on?
Patera
Re: Mondeo 1.8tdci
Viesti Kirjoittaja Patera »
saksoboy kirjoitti: 03 Joulu 2019 22:30 niin sekö käynti ei muuttunut ollenkaa vaikka kaksoismassa vaihdettiin? Vaihdoitko itse vai vaihtoiko joku muu? ja jos joku muu vaihtoi niin oletko 100% varma että sinne varmasti vaihdettiin se kaksoismassa ettei mekaanikko kädellä vähä kokeillu vauhtipyörää ja meinannu et hyvä tää on?
Sama tuli heti mieleen ...
Näitkös vanhat osat ? Se on täällä tapana ....
Re: Mondeo 1.8tdci
Onko tähän ongelmaan tullut selvyyttä.
