Laturi paskana?
Joukkari
Laturi paskana?
Viesti Kirjoittaja Joukkari »
Eli oli mennyt 2.5 vko ulkoseisonnassa akku siihen tilaan että ei jaksanu startata. Avaimet ja valot toimi kyllä, eli ei ihan loppuu asti. Startatessa kuiteki meni ajonesto päälle. Akku irti 5 minuutiksi ja sit apuvirralla käyntiin ja nyt pitäis radion koodi saada.
Lisäks, onko Imatran alueella ystävällistä lukijan omaavaa, niin sais vikakoodit luettua?
//edit. Hyvin kulki tähän asti, ja nyt laturin merkkivalo palaa. Onko laturi(kin) paskana, vai herjaako vaan että ei lataudu akku jos ja kun akku niin paskana että ei virtaa enää ota?
Viimeksi muokannut Joukkari, 02 Joulu 2019 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joukkari
Re: Vikakoodien luku Imatra + Radiocode
Radiokoodi OK.
Vikakoodin lukuun kaveri siis etsinnässä.
Tessu200
Re: Laturi paskana?
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
No laitat ehjän akun tilalle niin selviää se asia,luultavasti akku sökö jos ei virtaa ole pitäny... kyllä hyvä akku pitää varaukset jopa kuukausia jos ollu virroissaan kun jätetty seisontaan,risa akku voi kyllä laturin rikkoakkin
Re: Laturi paskana?
Otsikko myös paskana, mistä traktorista on kysymys.. 8-)
