Ford Fiesta mk6 ST kulutusongelma
Igi-95
Viesti Kirjoittaja Igi-95 »
Terve!
Nyt tarvis vähä tietämystä ongelmaan. Eli tuossa viime viikolla huomasin, että keskikulutus on noussut 20l/100km!
Ja ei ole kyllä ajotyylistä kyse, normaalisti kulutus siinä 8 l kohdilla. Vein auton huoltoon ja huolto ukko oli aika ihmeissään tästä. Hän sanoi ongelman mahdollisen syyn olevan lämpötila anturi tai lambda anturi, joten nuo laitettiin vaihtoon. Tämä nyt ei kuitenkaan auttanut asiaan, mutta keskikulutus muuttui hiukan.
Elikkäs tällä hetkellä kun autolla ajaa mittarilla niin kulutus tippuu siihen 8 l pintaan, mutta ongelmana on tyhjäkäynti ja hitailla nopeuksilla ajo. Kun auton starttaa, niin keskikulutus nousee noin 10s välein ylemmäs ja ylemmäs, mutta heti kun lähtee liikkeelle, kulutus tippuu takaisin.
Tankkauksen yhteydessä nollattu trippimittari näyttää nyt noin 44km, ja tankissa on vähän reilu puolet jäljellä, eli on kyllä kuluttanut todella paljon. Mitäköhän tällainen ongelma voisi johtua? Täytyykö nyt vain hyväksyä asia ja viedä kunnon merkkihuoltoon?
Toinen ongelma: auton avaimessa oleva takaluukun avausnappi ei avaa taka-luukkua enää (eikä myöskään auton sisällä oleva nappi). Taka-luukkua mekanismi liikkuu nappia painaessa, mutta ei niin tarpeeksi, että luukku avautuisi. Onko tästä jollain jotain tietoa?
Re: Ford Fiesta mk6 ST kulutusongelma
Perusasiat.
Tulpat koska vaihdettu ja varmasti sopivat
Paljon autolla ajettu ja täten suuttimet kunnossa
Ilmamassamittari puhdas ja kunnossa.
Jarrut ei laahaa ja liikkuu herkästi
Montako lambdaa vaihettiin. Ajelet 98 ja ajoitus on kunnossa koska jakohihna vaihdettu
Otettiinko siellä huollossa päästöarvoja ja mitä ne näytti
Toi lukkosysteemi oletko puhdistanut ja rasvailut lukon sillä hyvällä aseöljyllä. Jos se puoli kunnossa taitaa sitten lukon moottoti olla vaihtokunnossa kun mekanismi herkkä ja säädöt myös ok ettei kanita mistään. Kerrohan vastaus näihin juttuihin.
Joo, niinkuin aiemmin sanottu pitäis aina kertoa ne vuosimalli, kone ja kilsat..ettei kaikkien tarvii alkaa ettimään että mikäköhän tää mk6:n nyt oikein onkaan..mittarit ei välttämättä kerro oikeita kulutuksia..
Joo tankki täyteen kilsat muistiin ajetaan tankki punarajalle ja täytetään samoin kuin viimeksi. Lasketaan paljon se kulutus oli näin pikatestillä..
Ehdotan viemään auton takaisin sille huolto ukolle tai sitten johonkin muualle vikakoodien lukuun.
Igi-95
Joo elikkä kyseessä on 2007 vm Fiesta ST 150. Autolla ajettu n. 130 Tkm. Moottori "Duratec HE 2,0" Jakohihna ei ole vaihdettu, eikä tulppia vaihdettu.
Huollossa vikakoodina oli ainoastaan yksi lambda anturi, joka sitten vaihdettiin. Jarrut ei laahaa. Päästöjä ei mitattu huollossa. Öljy ja suodatin vaihdettu maaliskuussa (125tkm)
Tavoitteeni on nyt ainoastaan saada auto kuntoon ja sitten vaihtoon.
Vaihda ne tulpat ja ilmasuodatin ja mittaa se todellinen kulutus autosta. Onko siinä vikaa vai onko mittaristo virhe. Millaista ajoa on ettei noita 3 kilometrin pätkäajoa ainoastaan.
Fiestalla
Igi-95 kirjoitti: 20 Marras 2019 20:45 Terve!
Tankki vuotaa tai mittari näyttää väärin. Koska ilmansuodatin ja tulpat vaihdettu?
