-99 Focuksen jarrut ei toimi kunnolla ja metelöi
JJAA
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja JJAA »
Missä vika kun 99 Focuksen jarrut toimii pinnalta mutta enemmän painaessa eivät jarruta ja alkaa pitämään kovaa meteliä?
Re: -99 Focuksen jarrut ei toimi kunnolla ja metelöi
Kuules oletko käynnyt hiekkateillä jattelemassa onko jarrut tasapainossa että joka pyörä jarruttaa kunnolla . Kun renkaat vaihdoit putsasit jarrit missä kunnossa levyt ja palat oli. Jarrusylinterit toimii ja eivät jumissa.
Tuo ääni ainakin talvikelillä voi tulla abs systeemissä johtuu siitä kun lukossa oleva jarru ei oikein ohjaudu. Pitää sellaista pärinää kunnossa ole abs järjestelmä.
Monesti näissä kyssäreissä voisi kertoa autosta enenmän niin voisi sanoa vähän tarkemmin. Jarrutehostin toimii monesti jos levyt la palat vaihtokunnossa litkaa jäljellä vähän kyllä ne ääntelee silloin. Onko takana rumpujarrut vai levyjarrut.
viewtopic.php?f=10&t=56251
https://youtu.be/_iFN5xaJjJY
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Noilla oireilla tulee ensimmäiseksi mieleen se, että jarrupalat olisivat kuluneet loppuun.
Jokos Focukseen on saatu jarrut. Noi pitää olla aina kunnossa vaikka ei katsatukseen mennä.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ja vuodonkin näkee kun jarrua polkee paikallaan ja käy katsomassa alta näkyykö märkää,pääsylinterin vuodon näkee kun katsoo tehostimen alapuolta,ellei sitten vuoda piiristä toiseen sylinterin sisällä...
Luulis kyllä krahinan tulevan pienelläkin jarrutuksella jos palat loppu?
