Focus -08 kuskin ovea ei saa auki sisältä
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd »
Ensimmäinen kunnon pakkasaamu (-5) ja pari kuukautta itsellä ollut Focus alkoi heti oireilemaan kuskin ovimekanismin suhteen. Lukitus toimii ok ja autoon pääsee ulkoa sisään, mutta ovesta ei pääse ulos. Kahva liikkuu normaalisti, mutta ovi ei aukea. Millainen mekanismi näissä mahtaa olla? Vanhassa -99 Focuksessa oli kuskin ovessa myös paljon ongelmia, mutta mekanismit taisi olla siinä ihan erilaiset.
Todella vittumainen vaiva, jos sisältä pitää könytä aina ulos vänkärin puolelta ja tätä koko talven... Huoltoon pitää vielä, jos ei nyt jotain poppakonsteja keksi.
Re: Focus -08 kuskin ovea ei saa auki sisältä
Eiköhän siellä joku vaijeri ole kahvasta lukkoon. Aloittaisin niiden ovenkarmin lukkomekanismien spreijaamisella crseellä..onko kahvassa vastusta vai onko se löysä..jne..
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eipä ole sitten Voortin ovilukot paljoa kehittyny kun mulla kävi Sierrassa ihan sama juttu kesällä,menikin se pienolanka poikki sisäkahvalta ja sen uudelleen liittäminen olikin päivän juttu kun uusiakaan/ehjiä osia ei mulla ollu,oireet näyttää ihan samalta ei muuta kun kahvat pois ja ovipahvi myös niin näkee millanen se on...
Tuohon kyllä saa uudet osat varmaan vielä hetkessä?
Empä muuten siinä äkkiä keksiny millä olisin saanu sen loppu langan sieltä lukkopesästä irti muovia kun kaikki on,vaikeaksi menee jos ei tiedä
Förd
Nyt kun töistä lähti ja ilma plussalla, niin ongelmitta aukes ovi sisältäkin. Vissiin ne avausvaijerit on erit sisältä ja ulkoa. Aamulla avatessa sisältä ei tuntunut mitään "töyssyä", vaan kahva meni ilman vastusta alusta loppuun. Mitenhän pakkanen voi noin pahasti sotkea tuon.
Tessu200
liekö on vaijereita tiedä sitä mutta varmaan sitten lukkomekanismit jäätyy,onko sinne koskaa mitää laitettu liukasteet..tuskimpa,mulal ei ne taas ole oikeen koskaan jäätyneet kun on lukkojaja mekanismeja rasvailtu sopivilla aineilla,ainoastaan noita mekaanisia vikoja on ollu ja nekin sitten ärsyttää kun osia pitäs olla
komford
Viesti Kirjoittaja komford »
Neljä vuotta sitten toin tuommosen Saksasta. Ensimmäisenä talvena teki tuota, tietokoneessa vielä lukee, että kuskin ovi auki. Ei reagoi sisäkahvaan, mutta ovi täysin virheettömästi kiinni. Sitten kun kömmit matkustajan puolelta ulos (ikkunassa niin paljon jäätä, ettei aukea), et saa autoa lukkoon, kun se prkln ovi on "auki". Muutaman tunnin seisottuaan pakkasessa, se sitten lukittuu uudelleen yrittämällä. En ole korjannut mitenkään, mutta joku henkiparaneminen on tapahtunut, kun parina viimeisenä vuonna ei ole temppuillut.
komford
komford kirjoitti: 15 Loka 2019 20:46 En ole korjannut mitenkään, mutta joku henkiparaneminen on tapahtunut, kun parina viimeisenä vuonna ei ole temppuillut.
Hyvä, kun kehuin niin ei auennut enää ulkoakaan muutaman asteen pakkasella :evil: Sitten löytyi vrcf:n keskustelusta vinkki, että lukkolaitteen kiinnitysruuvien reikiin crc:tä tai jotain vastaavaa. Tässä on 3 torxia lukkokielen ympärillä, ruuvi kerrallaan irti ja pillin kanssa reilu ruiskaus öljyä ja ruuvi takaisin. Ensivaikutelma on, että tämä toimii, aamulla 5 astetta pakkasta ja aukesi :o
Tessu200
HYvä vinkki,mullakin vanhassa Escossa lukko välillä jumii mutta toisinaan jumiikin itte vivustokin,tämmönen talvi onkin paha kun harvoin pakkasta mutta kokoajan sitä vettä!
Förd
Käytin lopulta Fordilla tätä ja kehoitettiin vaihtamaan koko lukkolaite. WD40 olen tuohon ruiskutellut ja huollossa pistivät lisää. Silti tuntuu oireilevan satunnaisesti, joten menkööt vaihtoon koko lukkolaite kun tällä kuitenkin tarkoitus ajella pidempään.
Ongelmia on siis ollut neljä:
1. satunnaisesti ovi ei aukea sisältä, mutta ulkoa kyllä
2. Kerran käynyt toisinpäin.
3. ajar switch jäätyy pakkasella eli autoa ei tiedä, että ovi on kiinni. Ei siis toimi keskuslukitus ja ovet pitää naksuttaa manuaalisesti yksitellen lukkoon, mutta peräluukku siitä huolimatta jää lukitsematta. Tähän ei kuulemma saa edes varaosaa ainakaan Fordilta suoraan.
4. satunnaisesti lukkolaitteen lukitsin jäätyy eli ovea ei saa edes kiinni ja pitää hinkuttaa mekanismia niin kauan, että alkaa osat liikkumaan.
Jos näistä kaikista pääsee eroon vaihtamalla, niin kai siitä sen 250e maksaa.
Pitkavaihto
Viesti Kirjoittaja Pitkavaihto »
Siis tuommoin samanlainen oire tuli vastaan VAG kulkimessa, tuo lukko mekanismin kiinnitys ruuvien reikin kautta voitelu auttoi vähäksi aikaa.
Palstoja selaamalla ja sitten itse kokeilemalla syylliseksi paljastui "vääränlainen" vaseliini jota on käytetty lukkomekanismin kasaamisessa. Puhdistin lukon mekanismin huolellisesti ja vaihdoin synteettisen vedenkestävän vaseliinin (semmosta punaista). Sen jälkeen on toiminut jo vuosia.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
