Moottori
Mikael93
Moottori
Viesti Kirjoittaja Mikael93 »
Auto on ford mondeo 1998 2.5 v6. Kauanko auto kestää ajoa ennenkuin joutuu vaihtaan ketjun moottorista? Onko kellään kokemuksia?
Re: Moottori
Jakoketju venyy ja rattaat kuluu kuten normi ketjutkin polkupyörässä esim. Ääni moottorissa tulee lämpöisenä karheaksi rupeaa rallattamaan. Riippuu paljon moottorilla on ajettu milloin huolto aiheelinen.
Jakoketju kestää vähintäin 250tkm tuohon se aika ei vaikuta mitään. Mutta hyvät öljyt moottorissa että se ketjunkiristäjää pitää ketjun kiireänä ettei ketju hyppää rattaan yli. Jos kiristäjässä joku tiiviste rakaa niin se on moottorin loppu
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=3622#p37577
Jakoketjun käyttöiäksi on laskettu että se kestää saman kuin autokin. Jos ollaan jälkiviisaita kyllä se käyttö loppuu samaanaikaan jos ketju aiheuttaa moottorivaurion.
saksoboy
Re: Moottori
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Sanoisin että viet johonkin tarkastettavaksi jos et itse löydä tietoa millä määrittää onko ketju venynyt vai ei.
Reneen linkkihin viä sen verran palaten että ketjun venymiset on täysin moottorin mallikohtaisia heikkouksia esim. 123 mallin 200d mersulla ajellaan se miljoona kilometriä ilman mitään ongelmia ketjun venymisen suhteen kun taas Vw 1.4 tsi joutuu vaihtaan ketjun jo alle 150 tuhannen kohdalla joten relevanttia olisi etsiä tietoa juurikin kyseisen moottori mallin mukaan.
