Ford Mondeo mk3 2004 kosketusnäyttö ei toimi
Särkelä itte
Viesti Kirjoittaja Särkelä itte »
Onko kellään kokemusta Mondeon kosketusnäyttö järjestelmästä? Lakkasi vilkunvaihto operaation yhteydessä toimimasta ilmastoinnin puoli kokonaan, ilmottaa vain ruudulla: no ignition, ac not available, radion puoli toimii kyllä, mutta mitkään ilmastointiin ja muihin toimintoihin liittyvät nappulat ei. Onko kellään lääkettä tähän vaivaan tiedossa vai pitääkö koko rakkine heittää lepikkoon? olen koittanut nollata järjestelmää ottamalla akun irti, mutta tuloksetta. Vikakoodit täytyy käydä luetuttamassa huomenna jossain pajalla.
NiceMan
Re: Ford Mondeo mk3 2004 kosketusnäyttö ei toimi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Sijainti ?
Kosketusnäyttöä ei oltu vielä keksitty 2004..
Kuules mitä asennuksi tehtiin että virta kulkee kunnolla. Otitko akunkaapelin irti asennuksen ajaksi pois.
Tuossa juttua samasta aiheesta.
viewtopic.php?f=6&t=53255
Särkelä itte
Koko homma lähti liikenteeseen, kun vaihdoin autoon sivuvilkut hapettuneiden tilalle. Jostakin Kiinanmaasta vilkut tuli ja olivat ledit. Ensin kuskinpuolelle, pelityi hyvin ja kun sain kartturinpuolen vilkun kiinni, niin mikään vilkku ei toiminut. Koelaudasta kuului vilkun naksutus, kun viiksestä väänsi, mutta merkkivalotkaan ei palanu. Vikaa sitten ihmettelemään ja vilkun sulake oli ainakin kärähtäny, muuta en löytänyt. Suleke vaihtoon ja hommasin Torista orkkisvilkut ja vilkut alko pelittää. Eikä jäänyt ainuaksi harmiksi operaatiosta näytön toimimattomuus ilmastoinnin osalta, nyt kun polkasee jarrua niin jarruvalot ei syty, mutta koetauluun syttyy ABS ja luistonestovalot. Katoin sulakkeet läpi, enkä löytänyt viallisia. Juu ja ei ollu akku irti vilkunvaihdon yhteydessä, ei tullu pieneen mieleenkään irrottaa sitä tota operaatiota varten.
Särkelä itte
Näyttö on Denson Sat nav, mallimerkintää en muista. Näitä on ilmeisesti ollu myös Saksan C-maxeissa ja jossakin muussa Fordissa. Radio pelittää mutta puhaltimet eikä mitkään ilmastointiin liittyvät nappulat.
Käyppä ottamassa vikoodit muistista jos se jeesaa.Jotain siellä suurempaa sattunut jos ABS on vikatilassa. Tämä on ns.virallinen vastaus
Tai voit tehdä sen putsaa kunnollaa se sulakerasia kaikki hapettumat pois sieltä suojaöljyllä kanssa laitetaan ja ne uudet sulakeet ei paljon maksa päivitä se kuntoon.Säjköviat monesti aiheuttaa kivoja ongelmia
Oliko tälläiset https://www.completos.fi/fi/tuote/valot ... o-00-kromi
Särkelä itte
Ei ollut nuo ledit.
Navikaattori antaa vikakoodin 9342, replace unit. Ei pääse sen pidemmälle asiassa, ellei jostain löydy asianosaavaa sähköexperttiä.
Särkelä itte
Täytyy putsata ne sulakkeenpaikat ja jännityksellä odotan mikä hemmetti ne jarrut särki, huomenna menee Fordille tutkimuksiin.
Särkelä itte
Auto on aikoinaan päätynyt Saksasta tänne Suomeen ja varusteltu siis siellä. Jos ei tule navipurkki kuntoon niin täytyy toivoa, että sen tilalle voisi vaihtaa vaikka facelift Mondeosta automaatti-ilmastoinnin paneelin, jotta sais auton taas liikenteeseen.
Ilmoittele mitä sieltä löytyi ja tuliko kuntoon autosi.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Olisiko kiinanvilkku induktiivinen kuorma? Sellaisesta kun katkaisee esim. releellä virran, valokaari räpsähtää jossain ja jotain voi mennä rikki.
