Ford Ranger TDci 4 WD 2007
Taka- ja rekisteri valot meni pimeäksi, jarruvalot toimii ja vilkut. Ovat näköjään saman sulakkeen alla ja sulake ja polttomot on ehjät? Joku sanoi, että takavaoille olisi kuskin jalkatilassa joku "valoanturi" mikälie , mikä aiheuttaa valojen häviämisen??? Onko jollekin tullut vastaan samaa ongelmaa?
Re: Ford Ranger TDci 4 WD 2007
Sama Vika ois täällä ainut että välillä toimii ja välillä taas ei. Kojelaudan alta kuuluu rutinaa kun alkaa valot vilkkua. Oisko neuvoa kellään antaa mistä alkas vikaa etsiä.
Onko tähän ongelmaan löytynyt syytä itellä ilmeni ihan sama ongelma nyt rekisterikilven valon vaihdoin ja nyt ei toimi pitkät ja parit.
Onko tähän nyt löytynyt ratkaisua? Itsellä sama ongelma nyt ja katsastus lähestyy, joten neuvot sekä vinkit tarpeen
Noi sulake ja ja valokytkin johtoliitokset on varmaan tutkittu tarkkaan. Jos vielä vikakoodin ottaa niin tietää että missään yksikössä ole häikkää.
Tuossa tuoreempi tapaus oli johtoliitoksessa sanomista.
https://www.ranger5g.com/forum/threads/ ... king.3555/
