Vettä maton alla
Serq
Vettä maton alla
Viesti Kirjoittaja Serq »
-09 farkku Focuksessa, päässyt jostain reittiä myöten vettä kuskin jalkotilaan sekä takapenkin jalkotilaan samaan kohtaan eli aikalailla oven viereen, kastellen maton alla olevia eristeitä. Auto usein parkissa keula ylämäessä. Mistähän kautta vesi voisi päästä sisälle?
Re: Vettä maton alla
Mulla se vesi tulee sateella oven karmia pitkin kynnyksen vasempaan reunaan ja siitä yli lattialle...hesaria vaan sinne mattojen alle niin näät..., jostain kohtaa oven tiivisteet falskaa..
Onko ne vesivaluma reiät auki ja puhtaat. On se vesi joka tuulilasilta valuu maahan.Onko ne tiivisteet ovissa kimmoisat ja tiiviit. Kuinka se raitisilmasuodatin sehän on siellä kuskin jalkatilasss ettei pääse sitä kautta kosteutta ohjaamoon ja se neste on selvää vettä.
Serq
Oli maton alla eristehuopa läpimärkä kuskin lattialla sekä takapenkin jalkotilassa. Kynnysten kohdat vaikutti kuivilta sekä muutenkin reunat jossa huopa lähtee nousemaaan.
Joko home tuoksuu , onko kauan kosteus ollut siellä maton alla. Ne tyhjennystulpat jotka pohjassa on kunnolla paikoilaan. Jos et saa selville mistä vuotaa niin vesiletkulla vettä lasille ja ukkeli sisään missä lorisee sisään vesi. Onko tuulilasia vaihdettu tai muita asennunhommia tehty.
Kumimatot nyt tietenkin sitten veke ja kuivausta ennen talvea. Sen näkee sillain myös, että vie auton pesuautomaattiin ja yrittää samalla tutkia hyvällä taskulampulla jos näkis siellä jossain jalkatilassa veden tuloreittejä. :roll:
Serq
Auto ollu minulla reilun vuoden. Täytyy testata tuolla vesiletkulla pääseekö vesi jostain yläkautta. Nostin illalla lattiamaton ylös ja huopia kylmästi irroitin että sain ne pannuhuoneeseen kuivamaan, sitten kaksi sisätilanlämmitintä auton sisälle yöksi kuivattamaan ja vähän jätin ovia raolleen että kosteus pääsisi pois. Ei ollut hometta eikä muutenkaan mitään vaurioita, muuta kuin huovat märät. Kuskin jalkotilan kaksi pientä muovitulppaa kyllä nousi paikoiltaa helposti.
Oliko havaintoa mista se mahdollinen vuoto olisi liritellyt vettä sisään. Normisti noi pohjatulpat on aika tiiviit kun ajetaan vesilätäkköön nornivauhdilla.Aika kova vesipaine pohjapeltìin kohdistuu.
Serq
Eipä tullut vettä näkyviin kun kaadoin kolme kastelukannullista tuulilasille ja ovien päälle. Olisiko sitten mahdollista että noiden pohjatulppien kautta vesi voisi sisään päästä. Niissä ei ollut kummoinen tiiviste ja tosiaan nousevat aika herkästi ylöspäin. Pitää liimamassan kanssa laittaa ne paikoilleen.
Ok
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
oliko auto keula ylöspäin? kuten kerroit jospa se tulee vain sillon jostain sieltä konepeiton alta asti,ei kai pyöränkotelosta voi mitään tulla ajaessa? toisinaan nää on vaikeita löytää mutta kiusallisia kun vettä lattialla.
Serq kirjoitti: 06 Loka 2019 13:54 Eipä tullut vettä näkyviin kun kaadoin kolme kastelukannullista tuulilasille ja ovien päälle. Olisiko sitten mahdollista että noiden pohjatulppien kautta vesi voisi sisään päästä. Niissä ei ollut kummoinen tiiviste ja tosiaan nousevat aika herkästi ylöspäin. Pitää liimamassan kanssa laittaa ne paikoilleen.
Sitä mä yritin sanoa, että ei se kastelukannulla näy, mutta pesuautomaatissa painepesussa näkyy, vesi harvemmin menee alhaalta ylös herkästi. :roll:
