Mondeo MK5 takalasin pyyhin
aku8
Viesti Kirjoittaja aku8 »
Mondeo Wagonin (vm. 2019) takalasin pyyhin pyyhkäisee automaattisesti kun laitetaan peruutusvaihde päälle. Ohjekirjan mukaan toiminnon saa kytkettyä pois päältä valikosta Settings -> Vehicle -> Wipers. Täältä pitäisi löytyä kohta Reverse Wiper, jonka voi valita pois.
Mutta minun autossani ei tuollaista kohtaa löydy.
Osaako joku sanoa, millä pakkopyyhkäsyn saa pois?
Re: Mondeo MK5 takalasin pyyhin
Onko ne tuulilasin pyyhkijät päällä jos peruutat ja takalasinpyyhin alkaa toimimaan. Normaalisti pelkkä pakki ei pitäisi noita alkaa pyyhittämään. Jos ohjekirjan ohjeella ei saa toimintaa pois. Niin piuhan perään huolossa ja poistetaan tuo toiminta. Tai sitten esität kysymyksen Fordin maahantuojan asiakaspalveluun tai sinne lähimpään huoltotiskille. Eli teidän mielestä turha toiminta Fordissa.
aku8
Tuulilasin pyyhkimet ovat automaattiasennossa. Tällä ei ole vaikutusta takalasin pyyhkimeen.
Syy tuohon takapyyhkimen toimintaan saattaa olla seuraava. Autoni on farmarimallinen hybridi. Amerikassa Mondeota vastaava Fusion-hybridi on porrasperäinen ja taitaa olla ilman takalasin pyyhintä. Tähän Euroopan hybridiin on ehkä otettu suoraan samat ohjelmistot kuin on jenkkiversiossa, ja siksi takalasin pyyhkimen poiskytkentämahdollisuus on jäänyt pois.
Eihän tuosta pakkopyyhkäisystä isoa haittaa ole. Mutta kun takalasi on kuran peitossa ja pitää lähteä autokatoksesta peruuttamalla niin harmittaa kun kuraista ja hiekkaista lasia suotta pyyhitään.
Joo eihän se kura hyvää tee lasille. Ota pois se automaattiasento pyyhimestä, kun sataa laittaa sitten pyyhkimet toimimaan. Kaikkihan pitäsi järjen mukaa toimia manuaalisesti ettei näitä mokia tulisi. Käytät pyyhintä ennen sitä vettä lasille tarjotaan.
aku8
Tuulilasinpyyhinten automaattiasennolla ei ole vaikutusta takalasin pyyhkimeen.
Joten takalasin pyyhkimen toimintaa peruutuksen yhteydessä ei saa pois. Suunnitteluvirhe.
Aika paha moka kyllä on.
aak3li
Viesti Kirjoittaja aak3li »
Ja ainakin s-maxin ohjekirja meinaa että takalasinpyyhkijän sulakkeen kanssa samassa on pyyhinautomatiikka. Eli ei voi sulakettakkaan poistaa jos taas haluaa että edessä toimii pyyhkijät automaattisesti :roll:
Joo jos tuulilasissa on sadetunnistin kivahan sitä automaatti sadekelillä käytellä. Oletko pirauttanut huoltoon että tälläinen ongelma, voiko sen takalasin automaattijutskan poistaa. Varmaan et ole ainoa tämän ongelman kanssa
tapanit
Viesti Kirjoittaja tapanit »
Nuubi forumilla herättelee topiccia...
Itse pläräilin manuaalista samaa kohtaa ja valikkoakin selasin varoiksi joka kohdasta, ei löytynyt.
2015 manuaalissa on muutenkin olettamana että auto on automaattivaihteinen.
Johtopäätös, valikon kohta tulee ilmeisesti vain automaatteihin. Saisiko tähän vahvistusta?
Saakohan pakki-pyyhkäisyn kytkettyä pois esim. forscanilla?
Jos saa niin, onko samanlaista hexailua kuin VagComin ja vaggilaisten kanssa?
:ford: Mondeo 2015 Wagon 1.5 EcoBoost
