Transit -09 2.4 takaveto lähtee huonosti käyntiin
Lähetetty: 19 Syys 2019 17:09
Kirjoittaja jouniri
Käynnistyy silleen ravistamalla, hehkut just vaihdettu, ei muuttunut mikskään. Jos EGR venttiili jää vähän raolleen
niin voisko olla syynä. Pitäisikö sen näkyä roikan päässä vikakoodina, ei ainakaan motonetin testeriin tule mitään.
Re: Transit -09 2.4 takaveto lähtee huonosti käyntiin
Lähetetty: 19 Syys 2019 20:38
Kirjoittaja jouniri
Ja kilsat on 230000km
Lähetetty: 20 Syys 2019 08:04
Kirjoittaja saksoboy
Yksi mahdollisuus on että siellä on vuoto jossain naftalinjassa. Se ainakin aiheuttaa huonoa starttausta ja "kolmella" käyntiä.
Lähetetty: 21 Syys 2019 14:36
Kirjoittaja jouniri
Ulkoista löpövuotoa ei ole eikä haise löpö. Kun käynnistyy niin tyhjäkäynti on normaali.
Epäilen vieläkin sitä EGR venttiiliä OBD2 testeriin ei kyllä anna vikaa ja pitäisikö se näkyä vikakoodina jos jää vähän auki? Olisko Fordin oma vikaohjelma sitten tarkempi.
Lähetetty: 22 Syys 2019 03:14
Kirjoittaja Patera
jouniri kirjoitti: 21 Syys 2019 14:36
Ei tarvitse olla ulospäin näkyvää vuotoa, vaan systeemi voi myös sammuttamisen jälkeen "hengittää sisäänpäin" vuotokohdasta, jolloin polttoaine karkaa paluulinjaa tankkiin ilman tieltä.
Useimmiten se syyllinen löytyy pa-suodattimesta, tai sen liittimistä (tai muissa osissa linjastoa), tuo on raskaspuolellakin tullut monasti vastaan, ja siellähän kierron litramäärät ovat jotain toista, kuin kevyelmmällä kalustolla.
Toivottavasti osasin ilmaista perusajatuksen ymmärrettävästi, eli vuotaa sisään, ei ulos ....
Lähetetty: 04 Loka 2019 00:42
Kirjoittaja Tessu200
Oikeassa olet kaverilla oli Matsan pakussa just tuommonen ilmiö ja kun kiristin suodattimen,ilmausruuvin ja vedenpoistoruuvin kävi se auto hyvin kunnes myi sen
