Käynnistyy silleen ravistamalla, hehkut just vaihdettu, ei muuttunut mikskään. Jos EGR venttiili jää vähän raolleen
niin voisko olla syynä. Pitäisikö sen näkyä roikan päässä vikakoodina, ei ainakaan motonetin testeriin tule mitään.
Transit -09 2.4 takaveto lähtee huonosti käyntiin
Re: Transit -09 2.4 takaveto lähtee huonosti käyntiin
Ja kilsat on 230000km
Yksi mahdollisuus on että siellä on vuoto jossain naftalinjassa. Se ainakin aiheuttaa huonoa starttausta ja "kolmella" käyntiä.
Ulkoista löpövuotoa ei ole eikä haise löpö. Kun käynnistyy niin tyhjäkäynti on normaali.
Epäilen vieläkin sitä EGR venttiiliä OBD2 testeriin ei kyllä anna vikaa ja pitäisikö se näkyä vikakoodina jos jää vähän auki? Olisko Fordin oma vikaohjelma sitten tarkempi.
Ei tarvitse olla ulospäin näkyvää vuotoa, vaan systeemi voi myös sammuttamisen jälkeen "hengittää sisäänpäin" vuotokohdasta, jolloin polttoaine karkaa paluulinjaa tankkiin ilman tieltä.jouniri kirjoitti: 21 Syys 2019 14:36 Ulkoista löpövuotoa ei ole eikä haise löpö. Kun käynnistyy niin tyhjäkäynti on normaali.
Useimmiten se syyllinen löytyy pa-suodattimesta, tai sen liittimistä (tai muissa osissa linjastoa), tuo on raskaspuolellakin tullut monasti vastaan, ja siellähän kierron litramäärät ovat jotain toista, kuin kevyelmmällä kalustolla.
Toivottavasti osasin ilmaista perusajatuksen ymmärrettävästi, eli vuotaa sisään, ei ulos ....
Oikeassa olet kaverilla oli Matsan pakussa just tuommonen ilmiö ja kun kiristin suodattimen,ilmausruuvin ja vedenpoistoruuvin kävi se auto hyvin kunnes myi sen
